  • 4756阅读
  • 98回复
[热点讨论]这个按照锚杆设计还是土钉设计? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 48楼 发表于: 2025-03-04
[转载]群桩下拉力分析的一个变分解 72Iy^Y[MX
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80314 fbL\?S,w
[转载]离心模型试验中土工格栅拉力测量 L_+k12lm
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84047 v {jQek4
[转载]板桩码头拉杆初始张拉力的控制 kMOpi =Z1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85250 t $xY #:
大家能不能帮忙分析一下锚索怎么锁定后张拉力掉很快 &xY^OCt
一般来讲,预应力都有损失的。象你说的损失很快,可能与地层有关,也可能与施工有关。 v%s`~~u%^
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85567 0\@dYPa&C
关于理正土质边坡稳定分析 锚杆设计 抗拉力 锚固力 X(\fN[;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92708
在线cdddd
只看该作者 49楼 发表于: 2025-03-04
[国内文献]压力分散型锚索与普通拉力型锚索的对比.pdf w[ !^;#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2439 $;/}?QY(
锚杆的轴向拉力设计值和轴向拉力标准值的差别? 5KDGSo
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155267 *IY*yR6
因基坑或边坡计算理论和计算公式中,锚杆或锚索是用刚度参与计算,然后根据支护结构计算结果反算锚索或锚杆长度,因此这个锚杆或锚索的计算出来的拉力标准值是要考虑一定啊安全系数后才能用其反算锚杆或锚索长度的,因此在拉力计算的标准制基础上,需要乘以安全系数1.3,作为反算锚杆锚索长度的拉力设计值。这样计算结果是偏安全的。 ""1^k2fj
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155267 vpld*TL*
拉力型土层锚杆合理锚固长度的探讨 CFqJ/ ''
2011岩土锚固会议报告2011.09.pdf (2688 K) "(3BvMA&!9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147879 )6Ny1x+
[应力应变监测]土钉锚索应力监测的时候为什么施加20吨的拉力实际应力计测出来的值只有不到10吨呢 8-_QFgY
这说明预应力损失很厉害..可以补充预应力.. 00SbH$SU
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146333
在线cdddd
只看该作者 50楼 发表于: 2025-03-04
[讨论]锚杆所受水平拉力标准值Htk如何求 H N.3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94985     Jnna$6G)B
[求助]请教一下plaxis中施加支撑预应力如何区分拉力和压力,用正负号吗? 6C]1Q.f;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95004 ]"1`+q6i
[疑难诊断]锚杆挡土墙中锚杆拉力分配的问题  y7$iOR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101824 .Y3pS/VI
[转贴]預力地錨拉力實測之檢核與改善 N#Zhxu,g!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102126 *hQTO=WF
PLAXIS中的锚杆预拉力 Sz^5b!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102753
在线cdddd
只看该作者 51楼 发表于: 2025-03-04
关于基坑中预应力锚索(普通的拉力型锚索)的合理长度极限值问题 mXUGe:e8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146266 q@@T]V6
[热点讨论]土层锚杆的拉力由何得来? (q4),y<:[
1:这个应该就是说锚杆锚固体的长度问题了吧,锚固体靠侧摩阻 力和土体锚固,但是锚固力并不是线性增加的,所以才会有分散型锚索。规范中才会对锚固体的长度的最大值有了限定,具体可以详见《建筑边坡规范》7.4.1条文及其说明;CECS22-2005岩土锚杆(索)技术规程的7.5条也有类似的解释; q&Gz ]
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146114 eOXHQjuj
土钉支护拉力性能及可靠性研究 土钉支护拉力性能及可靠性研究.pdf (2898 K) 下载次数:65  土钉支护技术现场测试及有限元分析.pdf (358 K) 下载次数:38   土钉支护拉力性能及可靠性研究 /qx0TDB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125772
在线cdddd
只看该作者 52楼 发表于: 2025-03-04
用plaxis2d模拟夯扩桩,桩顶应力出现拉力,请教大家 wmTq` XH)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104635 E/09hD Q
西端1#、2#引水隧洞二次扩挖段预应力锚索施工规程.rar (108 K) p8\zG|b5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107178 Z7_ zMM
拉力分散型锚索锚固段荷载传递机制.pdf (337 K) ~5 *5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119351
在线cdddd
只看该作者 53楼 发表于: 2025-03-04
[基础考试]锚杆的轴向拉力设计值和轴向拉力标准值的差别 raCi 8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157536 m^#rB`0;L
钢花管常用规格及施工工艺 qqu.EE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157536 V0%V5>
关于钢花管土钉抗拉拔试验的设计说明 <6fv1d+v
htt ps://www.doc88.com/p-2167337839446.html GD:4"$)[o
[考试信息]下午18题,求锚杆拉力的 >9f%@uSM$3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284122 /-qxS <?o
[疑难诊断]沉井侧壁最大拉力 5e}A@GyC
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282783 sPpsq
[急切求助]锚杆的轴向拉力标准值计算在边坡规范和基坑规范中都有,但公式形式不同,请问2个公式是否相同? V h k _
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282501
在线cdddd
只看该作者 54楼 发表于: 2025-03-04
[求助]锚索的拉力的计算 svuq gSn
在用理正岩土计算边坡稳定性时,锚索的材料抗拉力为700KN,锚固抗拔力为350KN,这就是说要用多少股的锚索,怎么计算? "d$m@c
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178896     Q\WC+,_%
[疑难诊断]求锚杆拉力遇到的问题 UH"#2< |b
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179277 X5`AGyX
土工格栅的拉力怎么求? r} P<iX
土工格栅的拉应力为100kPa c1_5, 1U'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=190361 Ga^Zb^y
[求助]使用喷锚支护时,如何计算每根锚杆所受拉力 Xu>r~^w=S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215971 1 I*7SkgKv
钢支撑轴力监测测出来的轴力怎么是负值,咋回事。怎么会受拉力 v9D22,K-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221132 PmR~c,
钢花管在边坡支护上及应用 \T\b NbPn
http s://www.docin.com/p-2712772561.html }#qGqY*@LK
在线cdddd
只看该作者 55楼 发表于: 2025-03-04
[专业考试]锚索抗滑桩设计拉力及锁定值的规划求解研究 v NeCpf
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270855 r 3M1e+'fc
请教:plaxis加筋边坡筋材拉力问题 tU^kQR!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269274 \y88d4zX
锚杆的轴向拉力标准值Nk该怎么求 Fk6x<^Q<w
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262737 JGFt0He]
边坡规范中的所提到的锚杆轴向拉力标准值和设计值,设计值是标准值的1.3倍,请问各位,我们用理正进行边坡稳定性计算时,锚杆的抗拉力输入,应该用标准值还是设计值? 7;tJK^J`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262573 +R\vgE68
[讨论]边坡规范锚杆轴向拉力标准值如何确定? u- o--q
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262547 8srBHslI
CJJ63_2008中PE管最大拖拉力公式的修正 [F*4EGB
ht tps://www.docin.com/p-1116390636.html Zo}y(N1K}
在线cdddd
只看该作者 56楼 发表于: 2025-03-04
[求助]底部土钉接近水平是不是抗拉力就越大 37q@rDm2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240360 sjM;s{gy
[讨论]隧道二次衬砌在flac3d做起来受轴向拉力?各位有出现这种情况吗? -wv6s#"u
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247886 2iU7 0(H
[求助]请问下如何深刻的理解锚杆或者锚索的设计锚固力,极限抗拔力,张拉力,锁定力?? VN 'Wq7>6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248030 ~fa(=.h
[求助]请问下,桩锚索基坑设计,的锚索张拉力和锁定力,一般取抗拔力的多少了? p:OPw D+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257269 2qHf'
[求助]铁路路基支挡结构设计规范中预应力锚索设计锚固力与总张拉力的关系 jV/CQM5a+
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257348
在线cdddd
只看该作者 57楼 发表于: 2025-03-04
32mm精轧螺纹钢,一根32mm精轧螺纹钢能拉起83吨的力。 一根直径32mm的精轧螺纹钢,其横截面积计算公司为:3.14*16*16,强度为PSB830的,代表着屈服强度为830MPa,抗拉强度为1030MPa,那么,一根32mm精轧螺纹钢能拉起的力为:3.14*16*16*1030=827955.2牛 折合重量为83吨,也就是说,一根32mm精轧螺纹钢能拉起83吨的力 Dl&GJ`&:p
h ttps://zhidao.baidu.com/question/630761551588849924.html Z Dhx5SL&
[考试信息]各位大哥,边坡支护,锚索拉力的垂直分力和水平分力都是抗力吗 !~ZP{IXyo
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333062 3^ StIw{X
[讨论]建筑边坡工程技术规范中的锚杆水平拉力标准值是怎么来的 : 5U"XY x@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331333 ;D.h 65rr
[疑难诊断]边坡规范8.5.6.5 预应力锚杆的锁定值宜为锚杆轴向拉力特征值,此处的特征值是什么值 m))<!3
19年就有人问过这个问题   没有明确答案  关于锁定值 cM&2SRBZ
1.基坑规范用0.75-0.9轴向拉力设计值 M('d-Q{B7L
2.设计规范用0.7-0.85倍设计承载力 y#<MV H
3.高压喷射扩大头锚杆技术规程用0.6-0.85抗拔力特征值 npDIX
4还有cecs-2005   50086-2015等规定都不一样 (5 <^p&
那么边坡规范轴向拉力特征值是什么意思呢? K?4FT$9G
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329080
在线cdddd
只看该作者 58楼 发表于: 2025-03-04
[桥涵]预应力梁的起拱度除了跟张拉力,混凝土弹性模量有关外还和什么有关系? o+?r I p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325618 [Qdq}FYr
[急切求助]边坡规范8.5.6.5 预应力锚杆的锁定值宜为锚杆轴向拉力特征值,此处的特征值是什么值? W"Jn(:&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320149 8yW oPm<A
[求助]锚杆轴向拉力标准值 k]rLjcB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319498 CodSJ,
求助]锚索桩中锚索张拉力应取设计值的多少? zTD@
一般预应力锚索锚索自由段为土层时超张拉值宜为15%~25%,为岩层时宜为10%~15%。然而锚索桩体系中的锚索张拉是否也按此执行,还是应该减小一些,规范没有具体规定,请各位给予指教。 Bd3~EbFL
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317513
在线cdddd
只看该作者 59楼 发表于: 2025-03-04
PLAXIS 2D/3D程序是由荷兰PLAXIS B.V.公司推出的一系列功能强大的通用岩土有限元计算软件, E4D (,s
ht tps://baike.baidu.com/item/Plaxis/7540207 DP7C?}(
锚杆如何施加轴拉力啊? O4No0xeWo
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284662 [ B0K
[求助]锚杆水平拉力标准值的计算 BwJuYH7QJ$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290767 h7;bclU
[求助]单根锚杆轴向拉力设计值公式疑问 ^*^/]vM
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291086 A%vsno!
[急切求助]以下两种情况求锚索水平拉力Htk 5M23/= N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292512
