  • 4614阅读
  • 98回复
[热点讨论]这个按照锚杆设计还是土钉设计? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-10
锚杆在什么情况下中间锚杆加长? 3R3H+W0{
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-10
从理论模型和工程应用浅析土钉与锚杆异同 aTvyz r1
2(eO5.FYF
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-10
要明确土钉与锚杆的工作原理 Ua}R3^_)a
1、土钉是分步开挖分步施加支挡,承担分步释放的压力荷载。之所以要通长注浆,是以通过注浆改良加密周边土层的抗剪强度;而锚杆则不同,它工作的原理是将可能滑塌的土体超前利用预应力压迫在固定土体上。 6s@!Yn|?
2、锚杆通过预应力使土体产生被动土压力的可能性,尤其是锚杆的拉力值锁定时一定要留足余量,即下一工况或最危险工况造成的土压力增加的量要被锚杆的余量值控制。否则极易越过极值破坏;土钉是被动工作,即只有产生变形才能工作,所以土钉支挡结构允许基坑上口水平位移。 v}DNeIh~
3、土钉墙一般局部失稳破坏,可以抢修,而锚杆破坏具突发性,不易抢修。 7ys' [G|}r
4、在基坑支护中,土钉布置相对密集, 锚杆则有最小间距限制,因为会有群锚效应。 @K"$M>n$Z
5、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护; YEv\!%B
6、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力, If&))$7u
7、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同。 fzJiW@-T
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-10
土钉墙支护或者锚喷支护都是基于浅层滑动面的加固支护模式。而锚杆支护则多数是基于对深层滑动面的。它把浅部土体当作滑动体或潜在滑动体,锚杆一般要穿过深层滑动面锚固到相对稳定的地质体上。锚杆的长度一般较长,锚固力也较大,一般的喷射混凝土面板已不能满足其要求,通常要单独设计锚座或者锚梁,以便可以施加较大的预应力。这是一种被动支护加固方式。近几年,一些边坡大量采用锚杆+格构梁支护方式就是很好的例证。 >l0Qd1
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-10
土钉支护与竖向锚杆组合体在基坑抢险修复工程中的应用 P,8TO-e7
建筑深基坑工程土钉墙支护设计与施工技术探讨 remc_}`w
>_Tyzl>z
H7uh"/A
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-10
土钉与锚杆的关系探讨 26}3
小图 | 大图 图片
  • 这个按照锚杆设计还是土钉设计?|基坑工程『支护|降水』
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-10
Drucker-Prager准则参数特性分析 v:Gy>&
附件: 捕获203.zip (204 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-10
基坑支护中土钉与锚杆的区别探讨 :Y1;= W
Drucker-Prager与混凝土 LGW_7&0<<
drucker-prager 准则的基本原理  ,使用分析范围:岩体和土壤等颗粒状材料,这类材料抗压强度远大于抗拉强度,且受剪时颗粒会膨胀,VonMise不适合此类型,而D-P 准则可以的得到比较精确的结果。在ANSYS程序中D-P屈服准则是对Mohr-Coulomb准则给予近似,以此来修正VonMise屈服准则,应该说更多时候比Mohr-Coulomb会取得更加精确的结果。即:在VonMise表达式中包含了一个附加项:静水压力可以引起岩土体的屈服选项 <m1v+cnqo
-MTYtw(
J>nBTY,_<
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
Mohr-Coulomb准则 w( XZSE
应力强度理论及Von mise应力(冯.米塞斯) nQ_{IO8/6W
应力状态强度理论 ~ ) w4Tq
6(4d3}F
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
体积改变比能 hdrsa}{g
^ W?cuJ8
q^EY?;Y
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-12
锚杆受力情况
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-29
复合土钉墙整体稳定性验算公式研究 Ls9NQy
