  • 14984阅读
  • 46回复
[求助/请教]开贴回答一切有关旋挖钻机施工中的工法、效率等问题。 [复制链接]
离线zhangfeather
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-05
        楼主好像很久没有关注这个帖子了,不晓得还会不会看这个帖子,但还是在这里问问楼主旋挖桩、冲孔桩可钻地层有哪些,哪些可钻岩石,适用于哪些级数岩石,两种成孔方式实用条件? Mq!vu!
    懒得打字的话麻烦楼主介绍一下资料我自己去看看,想了解一下,先谢了
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线mqssdu
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-14
不好意思哈,前些天确实没有关注这个贴子,打字实在是太累了。楼主又比较懒,嘿嘿。不过各位土友的问题我会一一解答的,说到做到。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线fire_li
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-27
楼主,非常感谢您,我现在做旋挖钻的工法。以后还得多多向您请教。
离线fire_li
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-27
楼主,
离线fire_li
只看该作者 40楼 发表于: 2012-03-28
楼主,旋挖钻在泥岩地层打滑,一种为托底打滑,一种为泥岩太硬遇水打滑。请问两种打滑通过什么有效措施可以改进呢(从钻杆、钻头、操作方式上)。  我现在在做旋挖钻的工法,感觉有点迷茫。希望楼主给点建议。谢谢。
离线mqssdu
只看该作者 41楼 发表于: 2012-04-06
回 36楼(zhangfeather) 的帖子
zhangfeather:        楼主好像很久没有关注这个帖子了,不晓得还会不会看这个帖子,但还是在这里问问楼主旋挖桩、冲孔桩可钻地层有哪些,哪些可钻岩石,适用于哪些级数岩石,两种成孔方式实用条件? 2r =8&~9z
    懒得打字的话麻烦楼主介 .. (2012-03-05 12:01)  +dw=)A#/
Hzn6H4Rc
旋挖工法可以钻进的岩石级别这个问题比较复杂,涉及到岩石种类、钻孔深度、钻机功率、钻头优化等多个因素的影响。下面先按照以上因素较为笼统的分析一下旋挖钻机的入岩能力。 %^zGM^PD
1、岩石种类; =!?4$vW
钻孔灌注桩涉及到的岩石种类非常多,最常见的有:泥岩、花岗岩、灰岩、玄武岩、砂岩、页岩等,而这些岩石按实际工程中旋挖钻机钻进工法大类分为脆性岩石、塑性岩石及一搬岩石。脆性岩石是指拉压比较小、弹模大、受压本构曲线峰后强度跌落较快的岩石,如花岗岩;塑性岩石性能与脆性岩石相反,如泥岩及大部分的灰岩;一般岩石是介于脆性与塑性之间的岩石,如普通砂岩等。 +\Zr\fOe|%
针对旋挖中遇到的脆性岩石,旋挖工法一般采用冲击加压击碎岩石后捞取,进而达到入岩的目的,冲击加压是指要求钻机操作者使用机锁杆钻进岩石时,以每分钟5-8次的频率进行点加压,使岩石承受钻头给予的动荷载,是在脆性岩石钻进中最省时省力的操作方式。 B1u.aa$
-------------------未完待续,你这个问题太笼统了,要回答精细了估计好几千字,而具体的资料我也找不到,我慢慢写,你慢慢看吧。
离线hzy818
只看该作者 42楼 发表于: 2012-04-21
搂主是个真正的专家,有机会一定向楼主好好学习!!!我顶你!!!希望楼主能留下联系电话(我不会乱骚扰的)
吾观风雨,吾览江山,常觉风雨江山之外有万不得已者在!
离线alvinallen
只看该作者 43楼 发表于: 2012-05-11
求教:旋挖钻机钻进的反力荷载该如何表示?周期性的简谐荷载,还是瞬态荷载?还是其他。。。求大侠们指教~
离线songyuanyuan
只看该作者 44楼 发表于: 2012-07-23
请教高人,沉渣厚度对摩擦桩有木有影响???
离线aershawen150
只看该作者 45楼 发表于: 2013-10-29
请教,基本情况如下:现项目为复合地基处理,旋挖桩,素C30砼、预估单桩竖向承载力特征值为1700KN,需静载确认,终孔条件为桩端入强风化花岗岩6米。 {0?]weN*
经过试桩,结果为:0~6.8米砂质粘性土,6.8米~12.2米为全风化花岗岩,12.2米~16.8米为强风化花岗岩。(根据地勘报告以下为中风化花岗岩)。 s2N~p^
根据试桩和勘察报告设计单位得出如下结论:1、对桩底沉渣厚度无要求。2、入全风化花岗岩3米等同于强风化1米,入中风化1米等同于强风化2米。上述岩层可以换算计算桩端进入持力层情况。比如:若假设进入全风化层厚为18米即可终孔,无须再行进入强风化。 t:N3k ;k
请教,设计这种提法合适吗。 :jP4GCxU|
离线iamkingkong
只看该作者 46楼 发表于: 2013-12-24
锤击管桩都位于海边岸堤护坡脚的混合倒滤层二片石垫层处,共计29支管桩,一字排开,间距6m。土面到块石面大概5m,块石厚度超过1m,现场地质上部为吹填砂,下面为淤泥等,请问适合旋挖机,进行破石,然后回填进行管桩施工吗?
