  • 14985阅读
  • 46回复
[求助/请教]开贴回答一切有关旋挖钻机施工中的工法、效率等问题。 [复制链接]
离线mqssdu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-20
    楼主原来做过旋挖钻机的工法研究,稍稍参与过旋挖钻机国家级工法的编写工作,跑过数十个旋挖钻机工地。现在虽然不接触这些东西了(改搞研究了),但不想放下原来所见所学,本着为社会为土友多做贡献的原则,现开贴回答一切有关旋挖钻机施工中的所遇到的钻进效率低下、偏孔、掉钻杆钻头处理、泥岩打滑等等问题,并根据地层判断施工效率、选用钻头等,也可以提供现场管理咨询,旋挖钻机有什么问题尽管问。在问问题的时候说清楚地质条件和钻机型号、桩径桩深。保证会给您满意的答案。
共1条评分 ,土币+2
wjfpowerteam 土币 +2 - 2012-03-16
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线mqssdu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-20
如果现在没有问题,可以收藏本贴,万一啥时候想买旋挖钻单干了,或工地遇到问题,可再回贴发问,楼主尽量尽快回答。对旋挖钻楼主相当自信。
离线mqssdu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-20
纵么木人跟俺拉拉啊。别客气。
离线天空之城
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-20
先来顶下,有机会向楼主请教!
离线mqssdu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-20
回 3楼(天空之城) 的帖子
客气,一起探讨。您是第一个顶俺贴的,感动。以后兄弟的问题我尽120%的努力去研究、回答。
离线天空之城
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-20
合作愉快!
离线phllchy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-20
(1)旋挖桩有什么措施能优化混凝土的浇筑质量,以及如何保证施工质量。 ul E\>5O4h
(2)旋挖桩如何保证桩清底效果。 *hba>LZ
(3)能采取怎样的措施来进行减小负摩阻力。 _#I0m(
(4)是否能实现扩大头。 9S}PCAA;
(5)旋挖桩桩径范围是多少。 ]4PG[9J@
(6)旋挖桩适用条件。
离线mqssdu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-20
回 6楼(phllchy) 的帖子
我还有十分钟下班,晚上8点到家后和你探讨你的问题,稍安勿躁。哈哈哈哈。
离线mqssdu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-20
六楼高手,每个问题都能作为一个论文题目来写了,我不会以网上能够搜到的标准答案回答你,那样大家都没什么收获,仅以我自个儿的经历和经验来回答。毕竟每个问题要回答的完全是要写好多东西的,甚至有些问题实践中还没有解决,所以我每天回答一个。希望大家多找一些工程实际个例来问,这样对施工帮助更大,回答起来也方便,而且能够就实际问题共同探讨,一起进步。 lxbZM9A2
你的问题: LS;kq',
(1)旋挖桩有什么措施能优化混凝土的浇筑质量,以及如何保证施工质量。 }0I! n@
(2)旋挖桩如何保证桩清底效果。 +-ue={ '
(3)能采取怎样的措施来进行减小负摩阻力。   'sC{d&c
(4)是否能实现扩大头。 TAP/gN'
(5)旋挖桩桩径范围是多少。 LYT0 XB)A
(6)旋挖桩适用条件。 sy~mcH:%+
我的回答顺序: y3vOb, 4
(4)是否能实现扩大头。 xJ4T7 )*
(5)旋挖桩桩径范围是多少。 SRMy#j-
(2)旋挖桩如何保证桩清底效果。 iVA_a8}
(6)旋挖桩适用条件。 <5 okwcJ^
(1)旋挖桩有什么措施能优化混凝土的浇筑质量,以及如何保证施工质量。 zK}.Bhj#
离线mqssdu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-20
(4)是否能实现扩大头。 =d 9%ce
在我国中联、三一、山河等几大旋挖钻机生产厂家中,仅三一就此问题以西昌某建筑工地为例进行立项研究(三年前立项,去年完成),中联与山河未见行动,廊坊和北探曾就旋挖钻机扩大头钻头进行过立项研究,但以上三家企业的具体结论涉及商业机密,不可说,不可说。我就以我的实践经历和经验来回答吧: % tpjy,
    在部分地层中可以实现扩大头,我把不适合的地层和原因罗列出来,这些是肯定不能进行扩大头施工的地层,不适合的三种地层: mY-r:
1,地层松散或流塑性,易塌孔的(凡是扩大头都要有一个负角,在松散中细砂、流塑(软塑)性瘀泥质土中很容易造成局部塌孔甚至埋钻事故,泥浆容重再大,胶体率再高也顶不住); 0 }q/VH57
2,卵砾石地层(扩大头钻头比较特殊,所有扩大头钻头都是通过联杆传动装置进行工作的,说得明了点,就像雨伞,一压就撑开,一提就合上。压撑的压力可以通过动力头加压,达到一个很大的值,但提起来合上则完全是钻头的自重起作用。有很大可能卵石卡在合页处,肯定提不上来,到时候只能请水鬼拔销子了。); Li}yK[\]
其实以上两种地层不适用扩大头的另外一个原因是:凡是扩大头桩旋挖完工后,因为扩大头钻头不能带渣,所以所有扩大头桩基最好都要进行洗孔,注意,是洗孔不是清孔,前者比后者暴力的多,是下完导管后借助导管使用高压水洗孔,非常暴力,笔者见到之后不仅想,恐怕中国30%以上的桩基经不起这样的折腾。有的同学不仅想,制造一个能够带渣的扩底桩钻头不就行了,说得容易做起来难,当年笔者曾就这个问题用proe建模设计,近半月时间,以失败告终,其中要考虑的问题太多了,比如:渣带少了没什么用,带多了很容易合页不紧密,提升不上钻头来。结构太复杂,任一结构件变形就容易引起卡钻事故。不过小日本做过一种很牛b的扩底桩钻头,液压、电器系统都在孔内,每个钻头30万,可以实现带渣,但谁有这魄力去买一个仅增加了带渣功能的扩底桩钻头?清渣问题说多了,这个问题还要在回答你如何清渣的时候详细讨论。 vg<_U&N=-r
3,硬度过大的地层,中风化及以上。(上面提到过,扩底桩钻头通过连杆传动装置加压,可以计算出扩底桩侧面加压力远小于垂直向加压力,所以中风化以上地层很难切削扩底)。 8I*fPf
    扩底桩最喜欢的地层:中风化以下的泥岩、粘土层等在负角情况下能够自稳的地层。 l ^{]pD
结论:不适合的地层肯定不能用;最喜欢的地层一般情况下能用;其它地层咨询专家后慎用。 x\lua
u VB&D E
手指头都累酸了,还有一些扩底桩实际施工中的问题,未完待续,先歇歇。
离线liuzhen5526
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
好专业,等到接触到这个事情的时候跟你请教, !
离线mqssdu
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-22
回 10楼(liuzhen5526) 的帖子
谢谢,有机会一起探讨学习,完全手工打字,手指头累得抽筋。周末休息,明天再继续写吧。
