  • 61930阅读
  • 152回复
承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]
离线jandy471
只看该作者 108楼 发表于: 2010-11-01
看不懂 ,,,蛋疼,.
有些人,一转身,就是一辈子……
离线fuweicumt
只看该作者 109楼 发表于: 2010-11-01
按照规范,深度修正是应该取10m,重度按照加权平均重度计算……
离线fuweicumt
只看该作者 110楼 发表于: 2010-11-01
lz这个是实际工程案例么?如果是,最后的结论是怎么处理的……
离线zr19871126
只看该作者 111楼 发表于: 2010-11-01
填土工程特性不好,如果处理一下可以满足工程要求,为什么基础不直接放上去啊,如果真的为了满足承载力要求,挖个10m,没多大必要啊
胜自己,胜天下
离线314811751
只看该作者 112楼 发表于: 2010-11-02
好论题啊!谢谢搂住,学习
离线geoffrey
只看该作者 113楼 发表于: 2010-11-02
1.楼上说地基承载力验算时埋深应取为10是主流意见,且地基基础规范规定:“在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。”依据此条可以取为10m。
2.填土可以考虑为超载,在地基基础规范的5.2.4条的设计说明中有说裙楼作为超载的地基修正方法,按此考虑也可以将埋深考虑为10m;
3.我认为填土松散未固结完毕,在原地面土体发生隆起时填土与原状土或者裙楼比较,相同的变形条件下其对隆起土体的压力较小,因此不能完全考虑其超载作用,可以采用一个折减系数,对填土对地基承载力的有力作用做适当修正,取为4~7m比较合适。
离线螺丝粉
只看该作者 114楼 发表于: 2010-11-02
虚心学习中,
离线giant
只看该作者 115楼 发表于: 2010-11-02
为什么要填9m了再挖10m深的基坑?
离线索马里
只看该作者 116楼 发表于: 2010-11-02
路过学习一下
离线yuanzhulin
只看该作者 117楼 发表于: 2010-11-03
应该去10m,其实只是个重度的问题
去加权重度应该就对了
离线ayf250
只看该作者 118楼 发表于: 2010-11-04
谢谢楼主的资源共享,谢谢诶
离线大成
只看该作者 119楼 发表于: 2010-11-05
回 3楼(默涵) 的帖子
这个说的好 我选这个
新手上路多多指教
