  • 183892阅读
  • 149回复
[热点讨论]请教关于三重管高压旋喷和二重管高压旋喷的利弊区别 [复制链接]
只看该作者 108楼 发表于: 2009-02-01
受益匪浅! Rd8mn'A
  多谢各位的无私分享。
离线土拔鼠
只看该作者 109楼 发表于: 2009-02-02
单重管只采用高压水泥浆泵,只喷射水泥浆,即采用高压水泥浆切割搅拌土体成桩; $2FU<w$5
双重管在单重管基础上增加了空气压缩机提供高压空气,即在喷嘴处增加了环状高压风与高压水泥浆共同切割搅拌土体成桩; oDS7do
三重管采用柱塞泵(清水泵)提供高压水、采用空气压缩机提供高压空气,由高压风与高压水共同切割搅拌土体成桩,采用低压水泥浆泵供水泥浆; K^x{rn.Zf
一般而言,高压水泵压力可超过40Mpa,而高压水泥泵压力相对较小;故成桩直径三重管最大,二重管次之,单重管最小。但随着制泵水平的提高,目前已经出现压力超过40Mpa的水泥浆泵,故相同转速与提升速度前提下,上述结论并不准确。
离线土拔鼠
只看该作者 110楼 发表于: 2009-02-02
桩径大小主要与地层条件、高压水(水泥浆)的压力、高压风压力及提升速度密切相关。一般而言,砂性土成桩直径要比粘性土大,松散土成桩直径要比粘性土大;高压水(水泥浆)压力越大,提升速度越慢成桩直径越大;但高压风一般控制在0.6Mpa左右即可,太大则无实际意义。
离线jjjwwwqqq
只看该作者 111楼 发表于: 2009-02-19
我来学习学习,共同探讨
离线jjjwwwqqq
只看该作者 112楼 发表于: 2009-02-19
我是搞基坑施工的,总体质量三重管要好于二重管,基坑变形控制严格的,用三重管旋喷桩,三重管不抬土,二重管抬土,需要挖机配合清理
离线rpzys
只看该作者 113楼 发表于: 2009-02-19
谢谢各位,受益匪浅。 _KloX{a
离线sxjie8903
只看该作者 114楼 发表于: 2009-03-09
谢谢楼主的讨论,参考参考
离线308895124
只看该作者 115楼 发表于: 2009-03-09
离线tiantian1995
只看该作者 116楼 发表于: 2009-04-19
单管也可以做到直径1m,而且水泥用量比普通单管的多不了多少,工艺也简单,在郑州已经有应用!
离线qqbren2325
只看该作者 117楼 发表于: 2009-06-05
高压旋喷灌浆分单管法、二重管法和三重管法.二重管法较之三重管法形成的桩体水泥含量大,强度高,而又比单管法的桩径大、截渗效果好,二重管法在防渗加固地基方面有着广阔的应用前景. [%yj' )R/
由于新型高压泥浆泵的出现,使得二重管高压旋喷的总体效果要高于三管 [;yH.wn#5
如:1。旋喷直径已达到三管的旋喷直径(同等提升速度、二管浆压同三管水压、风压相同)。 V=fh;p
    2。桩体强度高于三管。 78*8-
    3。材料消耗小于三管。
离线启明星
只看该作者 118楼 发表于: 2009-08-11
做过二重管    再来学习下
离线rapher
只看该作者 119楼 发表于: 2009-09-26
主要是看施工质量了~~
