  • 28357阅读
  • 142回复
[考试信息]2012基础下午回忆版(完整版+个人点评) [复制链接]
离线chengchou
只看该作者 108楼 发表于: 2012-09-16
难道你们可以提早交卷啊?18:00就发帖?我们18:00才出考场。
离线雨点_sc
只看该作者 109楼 发表于: 2012-09-16
题中有提到塌落度,说了,在塌落度不变得条件下
离线雨点_sc
只看该作者 110楼 发表于: 2012-09-16
可以提前交卷啊,一个小时候就可以交卷了
离线runlive
只看该作者 111楼 发表于: 2012-09-16
1、晶体的概念的; 非固定熔点B
2、孔隙率:0.6/2.4=25%,B
3、PC是表示什么水泥的; 复合硅酸盐水泥D
4、木材做成胶合板的;应该为纤维板 B
5、岩石抗压强度:尺寸效应C
6、减水剂的作用:塌落度一样,怎么增加流动性?增加强度
7、测量坐标:x正北 y正东
8、水准仪的组成:望远镜、水准器、基座
9、测量高差:变态的题
10、地形图:地物地貌平面高程
11、地形陡:等高线密
12、设计不包括:D监理的事情
13、设计企业和事业单位合作的作品:B合作方共有
14、建设单位的义务:A给各方提供资料
15、网络组织跟横道图比较:不知道
16、施工组织设计错误的:重点部分压缩为非重点B
17、网络组织设计不包括:D 平行搭配时间
18、饱和密度=2.7/(1+0.3)=20.8  答案C
19、砌体结构最大梁的跨度的;6m A
20、1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的;30×70%=21
21、工字钢抗弯:增加肋筋
22、螺丝的抗剪:C钢板间的摩擦
23、反铲:D后退 强制切土
24、C处的弯矩:3×5×(1+2)=45 下部受拉
25、冷缩后AB基座的拉力:各自一般 分母为2 C
26、多层建筑增加圈梁:为了增加水平抗力
27、梁中挠度:PL3/4EI
28、含碳量=0.8%:铁素钢
29、强柱弱梁:柱子倒了,梁肯定倒,感觉是稳定性
30、沉积岩的结构:层理结构。
31、软化强度最低:泥岩
32扩底桩填料不能用:膨胀土,有人说黄土,没道理,黄土挤密后没湿陷性,膨胀土挤不挤密都会膨胀收缩的
33、容易形成隔水层的是: 页岩(粘土岩)
34、搅拌桩属于: 人工地基
35、基础宽修正的,A 是最小值而不是最大值
36、增加水压后应力圆,D,都是减去p,那岂不是更加有利了?????
37、预压法,A选的增加荷载。
38,最可靠地原位试验:载荷试验
39、基岩破坏不容易发生:沉积
40、扩展基础受弯计算属于 :基础宽度验算
41、O-C,缺志留纪和泥盆纪; C假整合
42、一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:强A
43、对桩基承载力有利的:注浆桩周土D
44、不可以减小沉降差的:D周围均匀填土
45、岩质边坡应力分析不对的:C最小主应力垂直坡顶
46、已知土颗粒比重和含水率 求饱和重度:答案不记得了
47、预压固结可以减少时间的是:A增加荷载
48、快剪试验:施工速度快 排水条件差
49、墙后水压力角度:墙后是砂性土,水土合算,应该和土压力方向一样,答案A
50、成分复杂,没圆度好的沉积方式:河流中下游
51、初始地应力包括:自重应力和构造应力
52、联合投标应该按哪个资质:资质最低的
53、代理招标人:按照委托人指定的范围招标
54、土的灵敏度越大:B结构性越弱!
55、勘察设计等级 :总共3级
56、地壳上升引起的:D基座阶地
57、计算沉降的分层综合法假设条件:附加应力只受竖向力,不受水平力??不是不受水平力,而是水平合力为零,所以没有侧向变形
58、影响焊接钢构疲劳强度的主要因素:D钢筋强度等级
59、砂浆未硬化时砌体的抗压强度  :A 按砂浆强度为0计算
60、岩石风化程度、抗压强度等的试验:点荷载。
共1条评分 ,土币+5
hustliuy 土币 +5 - 2012-09-16
离线runlive
只看该作者 112楼 发表于: 2012-09-16
加快固结时间的那道题,应该是增加孔径比,不是增加荷载,明显,增加荷载或超载,水还是排不出来的,只有增加砂状的孔径才能有效排水或增加水平排水板,超载只能造成剪切破坏,破坏了土的结构,设计上预压法处理软土是有堆土高度这一限制的。
孔径比:孔的直径/孔的高度
深径比:孔的高度/孔的直径
离线ziyuyl
只看该作者 113楼 发表于: 2012-09-16
测量那个我也是0.9几,原来是角度标错了
离线网络游魂
只看该作者 114楼 发表于: 2012-09-16
对了下答案,发现已经确定的错了20几题了,现在把争议比较大的但我知道的说下
工程测量高差那道题:公式是这样的,D=KLcos(角度)*KLcos(角度)
h=Dtan(角度)+仪器高-中丝读数,其中,K=100
h也可以这样直接算h=KLsin(2倍角度)/2+仪器高-中丝读数
这个公式是武汉理工大学出版社出版的《土木工程测量》中和人民交通出版社出版的复习教程中均是这样的,应该不会错,但郁闷的是我按这个算了两遍都算不出答案,无奈之下只能选了A
1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的这道题:悬臂构件均要达到混凝土强度要求的100%时才可以拆除,我是做结构的,这个比较清楚,这个在《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有,在4.3节模板拆除那里,有兴趣的可以去看下,所以应该是选30那个选项
含碳量=0.8%那道题:应为珠光体,中国建筑工业出版社出版的《土木工程材料》这本教材中有一个图,在建筑钢材那一章中的钢材的化学组成,身边有这本书的朋友可以去确认下,可怜的我选的渗碳体,悲剧
减水剂的作用:一般作用是增加流动性,这是肯定的,但是据说题目中有塌落度一样这个条件,如果是这样的话,那我就悲剧了
快剪试验:施工速度快 排水条件差,这个人民交通出版社出版的复习教程后面的习题有道这样类似的原题,但我选错了,我选的是施工速度快,排水条件好
砂浆未硬化时砌体的抗压强度:选A按砂浆强度为0计算,旧的(新的身边没有)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001中3.2.4条中明确规定的
非常肯定而且有争议的就这几题了,欢迎继续补充及指正
人生总是要有所期待,哪怕是没有希望的期待…
离线网络游魂
只看该作者 115楼 发表于: 2012-09-16
刚又找到一题确定的,墙后水压力角度:应选A,见中国建筑工业出版设出版的《土力学与基础工程》这本教材中的土压力计算,其中库仑土压力理论中有个图,因水压力与竖直线的角度(锐角)是90度-那两个角度之和,则水压力与水平线的角度就是两个角度之和
离线jiannami
只看该作者 116楼 发表于: 2012-09-16
为什么没有上午的
离线网络游魂
只看该作者 117楼 发表于: 2012-09-16
计算沉降的分层综合法假设条件:应是假设地基土只在竖向发生压缩变形,没有侧向变形,见见中国建筑工业出版设出版的《土力学与基础工程》这本教材中土的压缩性与地基沉降计算那一章,地基沉降实用计算方法那一节有专门讲分层总和法
离线研土人
只看该作者 118楼 发表于: 2012-09-16
楼主错的真不少,减水剂的作用是提高强度,题目已给定塌落度不变,所以流动性一定是不变的。挤密法填黄土是不可以的,由于黄土具有湿陷性,膨胀土是可以的,膨胀土膨胀具有挤密效应。
离线研土人
只看该作者 119楼 发表于: 2012-09-16
基础那个是配筋
