  • 28338阅读
  • 142回复
[考试信息]2012基础下午回忆版(完整版+个人点评) [复制链接]
离线xiaoxx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
1.具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)
a
、结构单元在三维空间规律性排列 b、非固定熔点
c
、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体2.某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)
a、20%         b、25%      c、30%      d、35%
3.
通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(d)
a
、普通硅酸盐水泥          b、硅酸盐水泥
c
、粉煤灰硅酸盐水泥        d、复合硅酸盐水泥4.对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)
a
、试验设备的选择          b、试验地点的选择
c
、试件尺寸的选择          d、温湿环境的选择
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B) (我选的A)
a
、流动性               b、强度
c
、粘聚性               d、捣实性点评:减水剂可以增加流动性和强度,在坍落度不变的情况下只能提高强度。
6.
含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)(我选的C)
a
、珠光体           b、渗碳体
c
、铁素体           d、奥氏体
点评:含碳8%钢中晶体组织全部为珠光体。、
7.
将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?(B)
a
、胶合板    b、纤维板   c、刨花板    d、大芯板
纤维板– 将板皮刨花树枝等废料经破碎浸泡研磨成木浆,加入粘合剂,再经热压成、
8.
测量中高斯平面直角坐标系,(d)
a
、X轴正向为东,Y轴正向为北
b
、X轴正向为西,Y轴正向为南
c
、X轴正向为南,Y轴正向为东
d
、X轴正向为北,Y轴正向为东
、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B) a、物镜水准器基座    b、望远镜水准器基座
c
、望远镜三角架基座  d、仪器箱照准器三角架
、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点的高差为? (A)(不会算,蒙的A)
a
、1.15m   b、1.14m   c、1.16m     d、1.51m
点评:   高差=1/2*100*0.365*sin(2*3.25)+1.465-2.379=1.152
11.
地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)
a
、地物的平面位置             b、地物地貌的平面位置和高程
c
、地貌高程位置                 d、地面高低状态
12.
地形图上陡坡的等高线?(B)
a
、汇合的 b、密集的  c、相交的  d、稀疏的
13.
设计单位的安全责任不包含的是?(D) (我选的C)
a、在设计文件中著名安全的重点部位和环节  b、对防范生产安全事故提出指导意见
c
、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
d
、要求施工单位整改存在的安全事故隐患  点评:d为监理的责任
某勘察设计咨询公司a与某事业单位合作的成果,其著作权专利权专有技术的归属?(B)
a
、归该企业a所有      b、各合作方共有
c
、归提供最多资金企业所有  d、归建设单位所有
15.
网络组织跟横道图比较:答案:体现出关键路线及关键工作(D)
16.若投标人组成联合投标体进行投标,其资质?A
a
、以最低资质为准 b、以最高资质为准
c
、以相关专业人员比例最高的单位的资质为准
d
、以投入资金比例最高的单位的资质为准
17.
某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?(D )(抗压强度标准值C,我按照70%算的C)
a
、15N/mm2    b、22.5N/mm2      c、21N/mm2    d、30N/mm2
18. 流水施工的时间参数不包括?(A) (我选的D)
a
、总工期   b、流水节拍流水步距
c
、组织和技术间歇时间     d、平行搭接时间
19
建设方责任(A)   向三方 提供资料
20.
普通螺栓的承载力计算不考虑:(B)连板间的摩擦
提高工字高的局部稳定性,d加横向加肋筋
22
施工组织设计错误的:关键路线压缩为非重点 (B)
23. C
处的弯矩:3×15×(1+2)下部受拉 d
24
。冷缩后AB基座的拉力:各自一半 分母为2 C(有争议)
25
。梁中挠度:PL3/4EI
27.
多层建筑增加圈梁:为了增加水平抗力(也有人说是为了增加整体稳定性,对于沉降来说是增加稳定性,对于抗震来说我觉得主要是增加水平抗力)
28.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(b)(我蒙的D 错了)
a
、应力比      b、应力幅
c
、计算部位的最大拉应力   d、钢材强度等级
说明:对焊接部位,应力幅是最大应力与最小应力的差值,即∆σ=σmax-σmin、
29
强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生剪切破坏(有人是说防止柱子首先弯曲,这个题目A应该没有问题,当初汶川地震后主要破坏形式就是柱梁剪切破坏)
30. 沉积岩的结构:层理结构
31.
砂浆未硬化时砌体的抗压强度(不确定 我选30%) A 按砂浆强度按0计算    B按0计算
32.对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?(B,我选的A 错了)
a
、6.0m     b、4.8m
c
、4.2m     d、3.9m
点评:大于6m需要加柱
33
一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:强(有人是说有“化学风化”那就是弱了)
34 容易形成隔水层的是: 页岩
35.
岩体初始地应力包括? (构造应力和自重应力)
36.
以下说法正确的是?(A)
a
、土的灵敏度越高,其结构性越好 b、土的灵敏度越低,其结构性越好
c
、土的灵敏度越高,其强度越高d、土的灵敏度越低,其强度越高
37.
饱和土图例比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?(a)(我选的b 错了)
a
、19.4   b、20.2   c、20.8   d、21.2D
饱和密度=(2.7+2.7*30%)/(1+2.7*30%)=1.94
38.
直剪用快剪适用于 : 快速施工,排水难的
39
勘察等级:          3
关于勘察等级的划分,“高层建筑岩土工程勘察规范”和“岩土工程勘察规范”不完全一致.   GB50021-2001规范:根据工程重要性等级场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按一定组合确定(划分)岩土工程勘察等级,分甲乙丙三级、
40.
受地壳上升影响的地貌   :阶地
河流阶地:较宽的谷底,尤其是河漫滩河谷,经河流下切侵蚀,原先的谷底部分超出一般洪水位以上,呈阶梯状沿河
分布于谷坡上,即洪水位淹没不了的谷底部分称为阶地、阶地由阶面和阶坡组成、形成阶地的原因有:①地壳上升运动
②侵蚀基准面下降、③气候变迁、阶地类型有:侵蚀阶地堆积阶地基座阶地埋藏阶地、
41.
沉积岩的构造(A)
a
、层理    b、片理   c、流纹 d、气孔
42.
最易遇水软化的岩石?(C)
a
、石英砂岩 b、石灰岩 c、粘土岩   d、白云岩
43.
平行地层O1--O2--C2---C3,O2C2的接触关系?(假整合接触) 点评:缺S、D
44
什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度:三轴抗压强度
45.
关于边坡主应力与剪切应力和临空面或坡面的关系:
46.
能成为隔水层的:A
A
页岩      B破碎的岩体           C石灰岩     D玄武岩
47
成分复杂磨圆度较好     河流中上游
48.
代理招标人:按照委托人指定的范围招标
49.
有关分层计算法假设的: 好像是只考虑竖向变形,不考虑侧向变形
50
地基承载力        荷载试验
51
反铲挖土机的挖土特点?(A)
a
、后退向下,强制切土    b、前进向上,强制切土
c
、前进向上,自重切土    d、直上直下,自重切土
52
岩面水压力 :C,水压力始终垂直于岩石面   ,就是墙的后背倾斜角a
53
岩基建筑不易发生   沉降
54
扩展基础的受弯计算是为了基础的  :配筋 (我选的宽度,错了)
55
宽度修正 : d     宽度修正中重度是表示基础底面以下土的重度(我选的A,错了)
56.预应力钢筋施加预应力错误的是:   好像是提高承载力!
57 提高承载力:     桩基完成后注浆
58
搅拌桩 :        人工地基
59
挤密桩不宜使用 : 膨胀土(也有说黄土,黄土虽然为多孔失陷性土,但是在夯实以后就不会发生湿陷了,可以用的)
60 减小预压时间,提高固结度 : 增大荷载 (也有说增大井径比)
说明:红色表示存在争议,欢迎大家继续讨论。
离线wyj11616
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
6、减水剂的作用:增加流动性
感觉这个不妥!
水都减了,还怎么流动啊!
好像是粘滞性吧!
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线mansinisuye
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
减水剂就是增加流动性,不用质疑
19. 砌体结构加垫块最大跨度是4.8米
20  悬挑构件拆模板强度要达到100%,30
画了图画的好不如不画
离线liqinghai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
减水剂的作用:减少水,增加强度
离线liqinghai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
压杆,分母应该是(2L)的,但是I的取值有点蒙。
弯矩的那个是30,下侧受弯
离线mansinisuye
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-15
19题,补充,砖砌体为4.8米,可查砌体规范
画了图画的好不如不画
离线liqinghai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-15
柱粗梁细,感觉是抗剪
测试强度、风化程度等的那个,是点荷载
离线yanghui3232
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
选膨胀土,挤密后的黄土没有失陷性
离线dujiang1
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-15
第九题测量题,本题出错了,角度标错标点了,应该是31度50分,这样才能算出结果应该选A1.15米
离线liqinghai
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-15
楼主的22个题,我已经错13个了
离线yanghui3232
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-15
增加固结速率,保证固结度不变应该是增加孔径比
离线qingluo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-15
回 dujiang1 的帖子
dujiang1:第九题测量题,本题出错了,角度标错标点了,应该是31度50分,这样才能算出结果应该选A1.15米 (2012-09-15 18:13)
强!强!强!强!强!强!强!强!
这道题不会算啊不会算。
