  • 43577阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
离线山海龙
只看该作者 108楼 发表于: 2017-10-11
回 NC750D 的帖子
NC750D:工程人必须要有工程思维?(2017-10-11 22:42)?
这正是出题人的最终目的,实属高人!
离线syingxue
只看该作者 109楼 发表于: 2017-10-12
回 山海龙 的帖子
山海龙:<地基规范>中给定的基础抗冲切力验算的目的是为了确定基础厚度,假如此题按基础最大抗冲切力设计值1000KN计算需要基础厚度为800mm, 请问你敢不敢按照你认为的4×1000KN设计值来确定基础厚度?你敢取200mm吗?哪一个更安全?
 (2017-10-11 18:23)
我也这么认为,靠这题通过呢
离线syingxue
只看该作者 110楼 发表于: 2017-10-12
这题的最大意思是左边的小于等于取等号的时候,题目没要你去求基础顶最大承受多大力,问的就是冲切承载力,最大的意思是公式左边的那个可以最大达到公式右边的式子!答案就是1000kN,选项设置为1000,2000,3000,4000的出发点可能是因为答案是1000,如果选项是1000,1500,2000,2500就没这么多猜想了
离线xzhb324
只看该作者 111楼 发表于: 2017-10-12
感觉是4000
离线babyfish
只看该作者 112楼 发表于: 2017-10-12
回 syingxue 的帖子
syingxue:这题的最大意思是左边的小于等于取等号的时候,题目没要你去求基础顶最大承受多大力,问的就是冲切承载力,最大的意思是公式左边的那个可以最大达到公式右边的式子!答案就是1000kN,选项设置为1000,2000,3000,4000的出发点可能是因为答案是1000,如果选项是1000,1500,2000,2500 .. (2017-10-12 09:37)
基础能够承受的最大冲切力设计值,是不是可以理解为,冲切力超过这个值,基础会被冲坏?某人上面也算了,基础可以承受6000轴力,其中2000是通过刚性角锥体范围以内的混凝土和地基反力平衡;另外4000分别通过四个边的冲切力传递到冲切锥体以外,再和地基反力平衡。
如果基础承受的最大冲切力只有1000,那请问,其它5000的力是怎么传递的?
离线wwy_1025
只看该作者 113楼 发表于: 2017-10-12
这其实就是一个受力平衡分析,你把冲切锥隔离出来,冲切锥受到柱的压力、锥底范围内的地基反力和锥面冲切承载力,按极限受力平衡分析可得出最大冲切承载力,很明显就是4000
离线710720258
只看该作者 114楼 发表于: 2017-10-12
争论这么久还是在原点上,说白了赞成4000的是认定题目计算基础的总冲切力,这没有错,理论本来就是这样的,冲切椎破坏,四个面。
赞成1000的,就是按照规范最不利来理解这个“最大冲切力设计值”,人家NC750D说的很明白规范是最不利的一边设计基础高度来验算冲切,而且实践也是按最不利一边设计,所以“冲切力设计值”应该理解为一个面的力。
跟什么吊上部多大力、地基多大力有什么关系,“冲切力设计值”的定义问题好不好?赞成4000这么肯定,就搞得人家不理解似的,谁不理解你说的呀。。。。。。
换个思路,如果这题是偏心受压,我保证一点争议都没有,大家都会按一个面计算的。。。。。。前面我也说了,此条规范并不需要计算总冲切力,没有意义,因为每个面都是按最不利的面设计的,此题是不是考这条规范?如果是就应该按此条规范的思路做题,规范上条文“8.2.8柱下独立基础的受冲切承载力应按下列公式验算”此处的冲切承载力使用一个面的吧?为什么加了最大就是四个面的?并不是我抠字眼,我觉得做题要按考点的思路。
共1条评分 ,土币+1
山海龙 土币 +1 分析的到位 2017-10-12
离线710720258
只看该作者 115楼 发表于: 2017-10-12
说没争议的,指出“最大冲切力设计值”定义,反正我没找到,我是真的没找到,也不知道怎么理解。。。。。。如果题目要求柱下独立基础受冲切承载力为多少?请问是1000还是4000?规范就是按一个面来的:
共1条评分 ,土币+1
山海龙 土币 +1 找到了要点 2017-10-12
只看该作者 116楼 发表于: 2017-10-12
回 NC750D 的帖子
NC750D:那我的理解的"最大‘’是两个方向经比较后的最大,而不是四个面加起来“总和”的最大。 (2017-10-11 09:06)
这道题的正确理解方式是楼上这样的,乘以4简直就是胡闹!
共1条评分 ,土币+1
山海龙 土币 +1 此话中肯 2017-10-12
离线babyfish
只看该作者 117楼 发表于: 2017-10-12
回 710720258 的帖子
710720258:争论这么久还是在原点上,说白了赞成4000的是认定题目计算基础的总冲切力,这没有错,理论本来就是这样的,冲切椎破坏,四个面。
赞成1000的,就是按照规范最不利来理解这个“最大冲切力设计值”,人家NC750D说的很明白规范是最不利的一边设计基础高度来验算冲切,而且实践也是按 .. (2017-10-12 10:25)
你是明白我们的意思,你和我们还是一个世界的人,分歧只在于要不要算其他三个边。你还真没明白他的意思,他反复强调其他三个边没有用。
只看该作者 118楼 发表于: 2017-10-12
回 babyfish 的帖子
babyfish:你是明白我们的意思,你和我们还是一个世界的人,分歧只在于要不要算其他三个边。你还真没明白他的意思,他反复强调其他三个边没有用。 (2017-10-12 10:58)
你确定其它三个面对整个基础“总的”抗冲切承载力的贡献都以各自最大的能力发挥出来?况且规范的公式只是通过做试验得来的,你这么厉害,你怎么不去编规范?
离线leiying147
只看该作者 119楼 发表于: 2017-10-12
出题人的意思就是4000
