  • 43523阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
离线riversun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-30
刚开始觉得乘以四是对的,看了很多争论,越来越觉得不要乘以四:在轴心荷载时四面相等,假设每边抗冲切为999,乘以四=3996,这时是安全的,如果这时候一阵微风吹来,有一个1KNm的弯矩,一边变成了1000,其他三边假设还是只受到999KN的压力,这时候的承载力难道是1000+999+999+999=3997?显然是不对的,这时候总的抗冲切力应该是1000,难道就因为一阵微风就从接近4000一下子减到了1000?
共1条评分 ,土币+1
babyfish 土币 +1 轴心1000X4,偏心1000+950x2+900=3800。有弯矩的时最不利边先达到极限,其它边未达到极限,理解为控制边。 2017-10-09
离线leiying147
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-30
题目条件就是理想情况下轴心荷载,没有任何弯矩
离线riversun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-30
回 leiying147 的帖子
leiying147:题目条件就是理想情况下轴心荷载,没有任何弯矩 (2017-09-30 10:08)
问题是这样的柱基础在现实中是不存在的,谁也不会这么设计的。注册土木工程师应该是很接地气的,不能搞这种花头。
离线zh11add
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-30
其实就是出题人没说清楚,要是提问与规范标准提法一致,问基础每边柱边冲切承载力是多少不就完了
离线zh11add
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-30
这不是考岩土,纯粹是考语文,咬文嚼字
共1条评分 ,土币+1
riversun 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-10-09
离线NC750D
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-30
如果承载力乘以了4,那我算出来的基础高度是不是要乘以4呢?我就问这个问题。
离线nzp2005
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
这题问的就是轴力下,考虑冲切作用时,基础的最大承受集中荷载的数值。所以是要乘4的。
有弯矩了?
对不起,那是另外一种工况了。挨个面验算去吧
离线riversun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 nzp2005 的帖子
nzp2005:这题问的就是轴力下,考虑冲切作用时,基础的最大承受集中荷载的数值。所以是要乘4的。
有弯矩了?
 (2017-09-30 15:35)
关键这样的柱子是不存在的,谁会这样设计啊?
离线nbfyhq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-08
优秀文章,支持!
离线NC750D
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-08
不乘以4的,那个公式只是用来验算基础高度的,由最不利一侧控制,不是由四个面一起控制,否则毫无意义。
共2条评分 ,土币+2
kobescofield 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-11-04
离线wgj123
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-08
同意楼上观点
离线mmqqchh
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-09
回 riversun 的帖子
riversun:问题是这样的柱基础在现实中是不存在的,谁也不会这么设计的。注册土木工程师应该是很接地气的,不能搞这种花头。 (2017-09-30 10:24)
柱与基础铰接,计算时就不考虑弯矩。这种情况不是没有就。
不死的精灵
