  • 26114阅读
  • 143回复
为何用压缩模量进行变形验算? [复制链接]
离线qinzhihai
只看该作者 108楼 发表于: 2009-11-13
第二部分:应该注意到,计算完成后还要乘以修正系数,这个修正系数是通过大量实际沉降与计算沉降对比后得到的,这样就弥补了单向变形与三向变形之间的误差(也包括其他假定与实际不符造成的误差)。计算方法中,有一种三向压缩总和法,概念清晰,但计算复杂。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-01-25
离线janny220
只看该作者 109楼 发表于: 2009-11-13
回 10楼(twtw) 的帖子
强悍!呵呵 理论实际相结合
离线jeasontsai
只看该作者 110楼 发表于: 2009-11-14
土的压缩模量——有侧限、无侧胀
土的变形模量——无侧限、有侧胀
两者都是对应状态下压应力与相应的压缩应变的比值,都是压缩性指标
很多人都以为(其实理论上也是)压缩模量大于变形模量,但在实践中发现,理论分析与实际有很大出入,很多情况都是变形模量大于压缩模量。。。。。。。。
其实 土力学中参数的准确比分析方法更重要.可以说是方法来适应参数。
共1条评分
离线seudaigl
只看该作者 111楼 发表于: 2009-11-15
有道理 这是永恒的话题 各有千秋
离线有机硅
只看该作者 112楼 发表于: 2009-11-25
现行规范对于建筑物最终沉降量计算时,取压缩层内各层土的压缩模量,当然也强调了采用实际对应的压力段。
1、压缩模量是在室内有侧限的条件下取得的参数,真正对应的压力段也相当难得,这个参数取得的精度与实际工况本身相违较远;
答:室内试验在现在施工中本来就是次要地位,现场资料是一手资料,也是主要资料,室内试验的压缩模量取得是100-200之间的数值,虽说也考虑了一些因素,但始终没法与实际现场的情况完全符合,最终也是只作为参考资料,所以说只有室内土工试验数据是不能对工程设计提供有效依据的。
2、建筑荷载真正施工完毕时对应的是变形模量,是半无限空间体,无侧限的条件,采用现行规范计算地基最终沉降量合理否?
答:规范的宗旨是现场实验为主,室内试验为辅,现场试验得出的变形模量,是比较真实的,也是作为设计施工等的主要资料,室内土工试验作出压缩曲线得出的压缩模量,跟实际的真实值是有很大差别的,通过换算得出的变形模量,也会有较大的误差。
共1条评分
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线dakang77
只看该作者 113楼 发表于: 2009-11-27
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-25
走过...路过...杀光...抢光....
离线hfpx0912
只看该作者 114楼 发表于: 2009-12-19
土力学本来就是半经验的理论,计算变形值也不例外,通过勘察个土层的压缩模量,进行计算然后与建筑物实际沉降值相比较,找到一个合理校正值,去符合就成了规范方法。所以用的就是100-200kpa的压缩模量。
离线极乐鸟
只看该作者 115楼 发表于: 2009-12-21
勘察人员应提出问题,具体变形问题计算工作应该由设计人员计算!
离线mayunfeng82
只看该作者 116楼 发表于: 2009-12-24
共1条评分
离线namedwj
只看该作者 117楼 发表于: 2009-12-29
这个问题好像新手才会问吧
首先是计算沉降有不同的理论,这些不同的理论有不同的假定,不同的理论需要不同的参数,不同的参数衍生出不同的试验方法,不同的理论适用于不同的工况。
变形模量、弹性模量、压缩模量这三个参数的关系可以写个小文章了。牵扯到不同的计算方法。
离线litengpp215
只看该作者 118楼 发表于: 2009-12-30
我觉得9楼讲的很有道理
离线zl0821001
只看该作者 119楼 发表于: 2010-01-22
所以规范规定 计算结果还需经验修正啊。
变形模量,只能测得地表一定深度的。   深处土层是没法得到结果的
