  • 57128阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线fugui6666
只看该作者 108楼 发表于: 2008-09-23
引用第88楼hxpcool于2008-09-23 11:40发表的  :
规范上说了,对于软土可用 嵌入深度=n0*开挖深度 计算。
非常正确!!!!
离线hxpcool
只看该作者 109楼 发表于: 2008-09-23
土钉有道题,是要求计算Tjk=ξeSxSy/cosa, 还是计算Tuj呀?
Tjk---单根土钉受拉荷载标准值;Tuj---单根土钉抗拉承载力.
哪为兄台记得?
[ 此贴被hxpcool在2008-09-23 16:05重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 110楼 发表于: 2008-09-23
引用第107楼fugui6666于2008-09-23 15:17发表的  :
应该是H=(b-b0)/(2tana)=(1.62-0.48)/(2*(1/1.5))=0.86,好像没答案
想起来了,应该按下面的软弱层的承载力确定b,而不是按基地土确定b,那b就应该比1.62m大,怪不得算出来的H都比答案小,晕吧
cool
离线everest08
只看该作者 111楼 发表于: 2008-09-23
b0=0.24, 结果是1.04,答案为1.1
离线hxpcool
只看该作者 112楼 发表于: 2008-09-23
浸水挡墙算抗滑移系数题:墙两侧的水压力在水平方向平衡,但斜面一侧水压力在竖向的分力=0.5*10*7^2*sin(8)=34.64,很小,对Kc的计算结果影响不大,我没考虑这个竖向分力,算出来有答案,不晓得能得上分吗?
cool
离线hxpcool
只看该作者 113楼 发表于: 2008-09-23
引用第111楼everest08于2008-09-23 16:25发表的  :
按b=Fk/(fa-Grd)=1.62m不对,b应按其下的软弱层确定。
cool
离线xdyzdm
只看该作者 114楼 发表于: 2008-09-23
引用第113楼hxpcool于2008-09-23 16:32发表的  :
地基土好象是人工填土吧,先要进行宽深修正。
离线icebirdsztq
只看该作者 115楼 发表于: 2008-09-23
这个原题是什么啊? 我记得我算出的b只有1.2左右
离线hxpcool
只看该作者 116楼 发表于: 2008-09-23
引用第115楼icebirdsztq于2008-09-23 16:40发表的  :
他给出的是fa,不是fak,所以不需要修正。你再一修正fa变大了,所以算出来b=1.2
cool
离线hxpcool
只看该作者 117楼 发表于: 2008-09-23
哪为兄台记得?是要求计算Tjk,还是Tuj???
cool
离线everest08
只看该作者 118楼 发表于: 2008-09-23
我记得是求:Tjk---单根土钉受拉荷载标准值
按b=Fk/(fa-Grd)=1.62m不对,b应按其下的软弱层确定,你计算的b为多少
离线hxpcool
只看该作者 119楼 发表于: 2008-09-23
我是按b=Fk/(fa-Grd)=1.62m求的,我是过后慌知
cool
