  • 57103阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-22
— 本帖被 joidon 设置为精华(2008-09-27) —
1.求锚索自由段那到题:lf/sin35=10/sin(75),解出lf,然后自由段长度=lf+1=5.94+1=6.94,选7m那个选项。
2.桩低应变检测那到题:计算公式c=2000L/△T,由于桩底有轻微反射波,属Ⅱ类桩。选D
3.钻芯法那到题,有三组样,算出每组的平均值,代表值取三个平均值的小者,就是答案。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-23 12:11重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-22
4.案例下午道题,求搅拌桩的置换率,答案是18%
cool
离线hxpcool
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-22
5.上无第一道题,求失陷性黄土的失陷系数和自重失陷系数,好象一个是0.21,一个是0.19。
6.铁路求K30,插值求出1.25mm对应的p,用公式K30=p/0.00125计算。
7.按铁路不良地质勘察规范求下滑力,是以前考过的,公式是:F=WsinB+PwcosB,式中Pw=1/2*r*hw的平方。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-22 17:40重新编辑 ]
cool
离线lyj2003good
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-22
钻芯法那道题两者都求平均值吧,在不同深度处才求最小值.具体不太清楚,不过我选的最小值.
另外铁路那道求k30的题在那本规范上有?
离线hxpcool
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-22
8.上午求地震系数那道题,简单,答案是0.1
9.下午,铁路涵洞软土地基容许承载力:[o]=5.14Cu/m'+r2/h,r2我取的19,而不是取的浮重度9(因为算出来没答案),取19算出来刚好跟答案一样。题干给出的m'=2.5
cool
离线hxpcool
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
3组样题干没说是在同一深度还是不同深度,但桩长15m,我猜想是在不同深度取的,所以就选平均值的小者。
k30铁路路基支挡结构设计规范的最前面名词解释里面有。
cool
离线hxpcool
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
10. 上午有道题,旁压试验,按临塑压力求承载力:一步就可解出fak=pf-p0=150,pf、p0的值就是图上给出的直线段首末端的值(不用去插值求),感觉这题太简单了,不敢肯定。
cool
离线hxpcool
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
11. 上午有道判断失陷性黄土的失陷等级,题干给出了3个深度的自重失陷量:我是将3个失陷量相加<300mm,判定为Ⅰ(轻微),不晓得对不对。
cool
离线hxpcool
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
12. 下午有道求土钉拉力的:计算公式Tjk=ξeSxSy/cosa,ξ我取的1
cool
离线whucxj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-22
引用第7楼hxpcool于2008-09-22 12:59发表的  :
沙土吧?我开始也看成黄土,后发现错误,按沙土算,忘记把米换成厘米,然后数值很小,不在规范范围内,检查没发觉,郁闷,放弃了.
离线hxpcool
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-22
沙土就按勘察规范上的失陷性土,哎,简单的题做错了。
m和cm我注意到了
[ 此贴被hxpcool在2008-09-28 09:55重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-22
13. 下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH^2Ka1=0.5rH*HKa2-2cHKa^0.5+2c^2/r,化简1.98H^2-28H+44.44=0解出H=12.31955。好象是选D12.4
[ 此贴被hxpcool在2008-09-23 12:17重新编辑 ]
cool
