  • 117311阅读
  • 224回复
[热点探讨]同条件不同埋深的单桩竖向承载力有何不同? [复制链接]
离线tcjiao
只看该作者 108楼 发表于: 2010-10-14
材料一般不考虑,考虑侧摩应该就行了
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线john20050101
只看该作者 109楼 发表于: 2010-12-12
         埋深大的承载力大,从承载力理论公式里已经反映出。
john20050101
离线yuanwei120
只看该作者 110楼 发表于: 2010-12-28
热恋讨论@!
离线lsybest
只看该作者 111楼 发表于: 2010-12-29
学习学习,多多讨论
离线john20050101
只看该作者 112楼 发表于: 2010-12-30
          后者的承载力会提高的。这是毋容置疑的。第一,土的强度由于应力历史的原因,比正常状态要高。其二,根据理论公示,例如桩承载力表达式,有端阻提高项,有超载提高项,这些项目都比前者大。
john20050101
离线you_0479
只看该作者 113楼 发表于: 2011-02-23
可定是不同的,土体是有浮重度的,向下浮重度越大。
我还是原来的我
离线zhaobinghai
只看该作者 114楼 发表于: 2011-03-05
从天然地基的承载力看,经过深度进行修正时,深度越大,承载力越大,因此桩端阻力大; kB[l6`
从土的固结来看,深度越大,土的固结度越高,桩侧阻力越大。 ]?S@g'Jd0Q
所以我认为,一般情况,埋深的承载力高
离线whjsun
只看该作者 115楼 发表于: 2011-03-24
区别很大,因为实际条件不同了
离线whjsun
只看该作者 116楼 发表于: 2011-04-02
桩周土应力状态不同,所以单桩承载力肯定不同.但此问题理论上也未得到比较充分的研究,近年来关注的人多起来了,比如上海某地下变电站桩基的研究及北京银泰中心桩基的研究实际上均属于此类问题.
离线刘玉俊
只看该作者 117楼 发表于: 2011-04-27
受益匪浅!
Better late than never!
离线wycwyl
只看该作者 118楼 发表于: 2011-04-30
顶一个。。。
笑对人生
离线qilonggang00
只看该作者 119楼 发表于: 2011-05-03
学到很多东西 j DkBe-`
成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志
人之大勇者,猝然临之而不惊,不故加之而不怒
