本贴观感: <ZheWl H%>cpwa[7
一、都是锚喷惹的祸。 DQ30\b"gU BG-nf1K(
锚喷中的锚杆通常是没有施加预应力的,竣工后,锚杆并不能像教科书或计算软件所说的那样锁定潜在滑动面;只有土体出现明显位移,锚杆才能被拉直和逐渐出力。因此锚喷是一种被动防护系统。在粘性土边坡中,土体发生明显移动前,滑裂面已经形成了,待土体移动到锚杆出力时,边坡土体、喷砼面钢筋和混凝土都已经变形到不能传递力和曾与工作了,于是就出现整片下滑,这就是帖主照片所显示场景。换而言之,在大多情况下,锚喷只是遮羞布,没有出事喷锚基坑,主要是土体稳定性高,而不是锚杆的功劳,设计者占了工勘参数偏保守的光。因此,在使用锚喷时,务必十分小心。 ~(8fUob 04X/(74
下面是我采用锚喷设计时的三部曲: O-[ ? R[GSS1
1、认定基本不会垮的基坑,就让锚喷老老实实在那里起遮羞布的作用和心理保护者的脚色; '&e8;X (A_H[xP
2、对锚杆施加预应力,即使是40kN也好; = pn;b1= ?$\sMkn
3、把锚杆改成锚管,利用钢管直径较大,具有一定抗弯能力的特点,把潜在下滑土体的部分重量转移到边坡土体的较深部位。把锁定土变成“挑”土。 E*`PD<:)H PM:u~D$Jd
除了上面的三招外,还要注意地下水和邻近市政灌渠有没有漏情况,即使是一两家的下水管漏水也会出大事。 3E^qh03( s<C66z
qdn_ ZE 0LHge7482
二、照相机造假? ^C1LQ Z p)Ht =~
第二张照片中的大厦倾斜得很厉害,给人的第一感觉是因基坑崩塌引起的,把图片copy下来测定一下,倾斜度达3.7度,总体偏斜达1.6m,按理早该垮了。但一细看,发现是照片不均匀变形造成的错觉。猜测帖主的照相机是短焦距的广角机,不知对否? hR[_1vuIu
|n s9ziTDI
5楼的观点不敢苟同:第二点应该对的 大厦不至于倾斜成那个样子 ey>tUmt6?
至于这张图片我的看法是这样的: Ln h'y`q
1、那么大的锚杆头怎么有人看不见,这是土钉支护,锚杆短了,为什么右侧好好的? 仔细看清楚第一张照片工人站的位置,明明是个管道,应该是通往邮编那个好像住宅的建筑。相当于土层在这个面上有个分界。 0x,4H30t(
2、垮塌这一侧后面是个工地,看看那两个大塔吊就明白了吧,可能有施工堆载。 G&N),wsNZK
3、看看这一地的彩条布,呆过工地的人都应该知道这是盖钢筋用的吧,说明垮塌这一侧曾经有钢筋堆载,大家知道钢筋的重度是相当了得的。 }lx'NY~(W
土钉的长度可能有问题,但从这张图上这样讲太牵强了,因为这个弧线的基坑,靠近住宅这一侧好好的。应该是管道在转角的地方取直了,没有影响到这边。 zLS?:yq
4、说是因为电缆沟没有封底,好像也说不过去。如果是因为没有封底坍塌的范围应该更大。
@[$q1Nm
请高手指点!
