  • 57145阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 120楼 发表于: 2008-09-23
我记得是求:Tjk---单根土钉受拉荷载标准值。吓我一身冷汗,那我对了,因为我看到有人在讨论求Tuj
cool
离线powercart
只看该作者 121楼 发表于: 2008-09-23
旁压试验求承载力要用的是临塑荷载法,答案应该是pf-p0,即临塑荷载减掉起点荷载,答案应该是180-30=150
业精于勤荒于嘻,行成于思毁于随。
离线hxpcool
只看该作者 122楼 发表于: 2008-09-23
是150还是180,要看出题人的意图了,应是180才对,我也是选的150
cool
离线hxpcool
只看该作者 123楼 发表于: 2008-09-23
岩土勘察规范:P0的确定——定为旁压曲线中直线段的起点或蠕变曲线的第一拐点相应的压力。  看来150也是对的。
cool
离线a04bsp
只看该作者 124楼 发表于: 2008-09-23
引用第110楼hxpcool于2008-09-23 16:15发表的  :
想起来了,应该按下面的软弱层的承载力确定b,而不是按基地土确定b,那b就应该比1.62m大,怪不得算出来的H都比答案小,晕吧
这个题卷子上是怎么出的,谁还记得,能不能发一下,再看看就知道做的对不对了
离线hxpcool
只看该作者 125楼 发表于: 2008-09-23
给出了旁压曲线,图上标出了直线段首末端点的值;还给出了P-V0的一个数据表。
cool
离线zfx620
只看该作者 126楼 发表于: 2008-09-23
看来错了很多5555555555555
离线zfx620
只看该作者 127楼 发表于: 2008-09-23
选择桩身混凝土强度最合理的  选哪个,我记得选了个最小的,
离线hxpcool
只看该作者 128楼 发表于: 2008-09-23
引用第127楼zfx620于2008-09-23 18:14发表的  :
数值我忘了,ABCD是按由小到大排列的,我选的C
cool
离线whucxj
只看该作者 129楼 发表于: 2008-09-23
引用第107楼fugui6666于2008-09-23 15:17发表的  :
应该是H=(b-b0)/(2tana)=(1.62-0.48)/(2*(1/1.5))=0.86,好像没答案
1.62-0.24吧,算出来 1.035m,取1.1m.
离线hxpcool
只看该作者 130楼 发表于: 2008-09-23
我好象也是选的1.1那个,有谁记得题目?
cool
离线whucxj
只看该作者 131楼 发表于: 2008-09-23
引用第89楼daben于2008-09-23 12:21发表的  :
沉井的侧拉力计算的那个,我看了下公路桥涵规范,“最危险的截面在沉井入土深度的1/2处,且p=0.25Gk”。这个题目,沉井的高度是12米,入土深度是10米。那么求5米处的拉力,正好在最危险截面处,不正好等于0.25Gk吗?也就是1800/4=450,我就是选得这个答案。
看到沉井那道题,很多人算的300,很多人算的450,我刚刚简单推理核算了下,应该300是对的.差别的原因就是露出地面的2米不会有侧磨阻力,假如我们把这两米的重量平均分配到下面的10米中,得到的答案就是450米.450=300+1800/12*2*(5/10),规范之所以为1/4G,很简单,摩擦力呈倒三角形,下部1/2深度三角形面积为整个面积的1/4.我这本规范是打印的,考场要没收,不敢拿出来,就分析计算出来的,300.2,如果看了规范,估计都很可能做成450.
