  • 40264阅读
  • 161回复
护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]
离线lidon1212
只看该作者 120楼 发表于: 2011-03-02
主要还是在满足规范要求的前提下尽量考虑施工方便,纵向不均匀布置就太麻烦了。
离线suger
只看该作者 121楼 发表于: 2011-03-23
个人还是比较倾向于纵向上分段配筋……
高级民工
离线porsche250
只看该作者 122楼 发表于: 2011-05-05
我们那个地区非对称配筋、分段配筋的实例很多。
非对称配筋主要考虑受压区和受拉区,即基坑内侧和基坑外侧之分;
分段配筋在理正深基坑软件里面也可以选择,分段配筋主要是为了节约钢筋用量,通常是弯矩变化大的位置上调0.5m或者1m开始分段,分段可以分很多段,是施工操作难易和节约钢筋用量的综合考虑。我们那个地区一般基坑支护桩的长度不会很长,采用对焊或机械连接都可以,不用考虑连接点的应力集中。
离线porsche250
只看该作者 123楼 发表于: 2011-05-05
分段的位置一般都是齐断开,毕竟有几根钢筋是通长配筋,一般分三段施工还是很方便的。
离线wolf-4989
只看该作者 124楼 发表于: 2011-05-27
1、非均匀配筋是指断面上
由于围护桩断面通常是圆形的(钻孔桩),与一般的钻孔灌注桩施工很类似(常见的钻孔桩是均匀配筋的,主要考虑的是轴向承载作用),但围护桩是受弯的,由于混凝土中和轴处配筋对抵抗弯矩的贡献很小,从经济性上考虑,主要将钢筋布在两侧,而非均匀配筋
2、分段配筋则是指纵向上
受力分析一般能看到在纵向上弯矩是变化的,从经济考虑,对于大的弯矩配较多的钢筋,小弯矩的地方少配筋,但如何分段,一般要考虑一定的过度,计算毕竟是一种理想状态
3、有一点想指出来,土老帽希望的那种完全的渐变配筋在施工中是不存在的,因为钢筋也只有那几种型号,而且要考虑施工的方便
4、至于操作,我觉得可以选择小直径的钢筋多配,这样就可以实现分段配筋了
5、至于焊接,不同直径的可以焊接在一起,但为什么要焊接呢?
离线xiaocheng
只看该作者 125楼 发表于: 2011-06-16
         9]
离线zyl0460106
只看该作者 126楼 发表于: 2011-07-09
呵呵 我现在做得简单基坑中涉及桩的 还是有的通常配筋。学习中
离线根号肆
只看该作者 127楼 发表于: 2011-07-15
分段配筋,不是一个很常用的模式嘛,还讨论个鸟。
离线gordy
只看该作者 128楼 发表于: 2011-07-26
引用第125楼wolf-4989于2011-05-27 14:13发表的  :
1、非均匀配筋是指断面上
2、分段配筋则是指纵向上
离线xiaocheng
只看该作者 129楼 发表于: 2011-08-10
我觉得不是很好处理啊
离线pop153
只看该作者 130楼 发表于: 2011-08-11
学习了,
个人意见,第一是因为地勘给的图层分布资料和实际桩位图层可能存在差距,而土层的不同,弯矩的包络图也有所变化;第二,施工工艺的不同,可能造成误差,对于钻孔桩最好不采用。
离线xiaocheng
只看该作者 131楼 发表于: 2011-08-11
这个我还没有分段配过,需要经验吧
