老革命的意见如下: UrizZ5a
1、提供的条件不足,影响判断。你还要提供的条件包括:周边环境,基坑深度,拟采用支护形式,地下水的流动性,判断为潜水或承压水的依据,当地的施工能力,等等。这些条件均在影响着帷幕的选用。一个好的设计,必须因地制宜,与环境及条件和谐。 |NZi2Bu
2、就一般经验,搅拌法施工能力不足不能选用,高压喷射注浆法(旋、摆、定喷)可靠度不高,需有当地经验才能选用,故可能不是最佳答案。 'Z4}O_5_
3、注浆不能单独作为帷幕,不管采用什么材料、工艺,均不能挡住水。 $:F+Nf
4、有两种帷幕形式可选用:(1)冲孔水泥土咬合桩,可靠,造价低,插入钢筋笼后可兼支挡;(2)薄壁地下连续素墙。 hi1Ial\Y
如有疑问,可问我
