  • 52802阅读
  • 282回复
[热点讨论]以何工法在卵石边坡内制作止水帷幕比较可靠? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-21
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行取消置顶操作(2013-11-20) —
基坑开挖深度范围以内或以下遇稳定地下水位,采用深层搅拌桩法或高压旋喷法均可以制作一定深度及一定厚度的止水帷幕,以隔断基坑内外地下水水力联系,并防止基坑使用期间内管涌发生。 fJ.=,9:<
在水文地质学上比较通用的理解,含水层往往为砂土、粉土,有时是粗颗粒卵石层,卵石一般粒径范围2---20CM,交错排列,连续接触或部分接触,在工程实践上此含水层内一般为潜水,水量极大,常规的深层搅拌桩及高压旋喷桩均不能有效形成挡墙,彻底隔断基坑内外水力联系,如之奈何? ]kmAN65c
1、有无更好的方法实施隔断的止水帷幕? T_c`=3aO
2、若非要用此二种工法实施,应该采取哪些措施?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
顶一下
离线binyang16
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
回 楼主(土老帽) 的帖子
业精于勤
离线zumbie
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-22
高压旋喷在流动的江水里都可以形成桩体,但是要掺水玻璃 wjID*s[
如果是鹅卵石,搅拌桩的施工设备一般都无法施工,所以建议采用注浆(高压注浆或化学注浆)止水。
离线lkx1101448
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-23
通常,在地下水涌水量较大的地区开展基坑工程,首先是利用降水井降低地下水位,然后施工止水帷幕,化学灌浆的方法是常用的方法,要想成型加快,就要在化学浆液中加入一定的水玻璃。同时,对临时支护可以将上述两种方法相结合,降水设计时应考虑抽水是否会引起地面沉降,导致周围建筑失稳。
离线tutudong_200
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-23
特别的项目可考虑冷冻法.
吃得苦中苦,方为土中人.
离线珠穆朗玛
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-23
卵石地层一般成孔较为困难,如果降水对地表和周围环境的影响不大,可以采用振冲成孔管井降水,成都地区的砂卵石地层基坑和隧道开挖一般采用地表降水进行处理.如果降水对地表沉降影响较大,则可以考虑深孔注浆,浆液采用水泥浆或双液浆,不建议采用化学浆液.工艺可以采用钻杆注浆
离线珠穆朗玛
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
若非要用此二种工法实施,应该采取哪些措施? Z=s]@r
g31\7\)Ir
8g_GXtn(z
若非要采用深层搅拌桩和高压选喷桩,如果顾忌到效果不好,可以在设计时考虑在桩之间增加桩间注浆孔,进行补充注浆,这样效果就有保证了
离线mddmds
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-23
可以考虑采用素砼钻孔桩,通过控制钻孔时间保证搭接,已经过实践应用。
离线haitao1991
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-23
还有一种情况,如若基坑周边没有条件施工搅拌桩或高喷桩时,该如何进行止水。
海涛
离线clxswjfxbzgc
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-24
离线clxswjfxbzgc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-24
