  • 24550阅读
  • 155回复
桩歪了影响承重怎么办? [复制链接]
离线yaoguoyin
只看该作者 120楼 发表于: 2010-09-21
对于歪桩可以通过受力分析,歪桩的影响主要有三点。一,地层变化比较大,土的性质变化及压缩性比比较大的前提下,有可能出现断桩,桩报废。二,对于均匀土层,土质较好,压缩性低,斜桩的受力计算与直桩相同,桩身受力变小,侧摩阻力变大,承载力相应变大。三,对于软土,或端承桩,歪桩基本报废,桩基本不受力,并且变形大。
离线lanshumeng
只看该作者 121楼 发表于: 2010-09-25
不知道所说是单桩还是多桩承台,对于单桩,个人浅见如下:
1)桩歪之后,不管何种工法成桩,其桩下侧土土阻力发挥挤土效应,桩侧土除了提供正常的侧摩阻之外,还提供了端承力,具体到桩上某一点是摩阻力先发挥到极限还是端承力先发挥到极限,或者两者同时发挥同时达到极限,这得根据岩土性质而定。对于整根桩,应是从桩顶至桩底的顺序应力进行发挥。
2)对于桩端土,在这种歪斜状态的下已经不能发挥其端阻的作用,确切的说是一个受力支点的作用 。
3)如何处理?先做破坏性试验,看其承载力与设计承载力相差几何,然后根据所差承载力设计相应桩型,补桩
4) 桩歪了对桩的抗剪(强度)、地基土的水平抗力(系数)都需大大加强,特别会在于桩顶下1/3-2/3处受力变形会很大,在此段容易将桩折断
共1条评分
土老帽 土币 +200 愿老师深入研究此题目,尤其是小角度歪桩之受力机理。 2010-10-11
离线xiaohua250
只看该作者 122楼 发表于: 2010-09-29
斜桩抗弯能力很差
尤其是在主要是竖向荷载的情况下
斜桩都是预制的,钻孔是不可能这么斜的
预制桩都很脆,而且有接头。
[ 此帖被xiaohua250在2010-09-29 17:47重新编辑 ]
离线nanfangdehai
只看该作者 123楼 发表于: 2010-09-29
怎么会有这样的桩  什么桩会压成45度  这肯定是废桩  就算能有一定的承受力   稳定性也很差啊
离线cgc75
只看该作者 124楼 发表于: 2010-09-29
斜了这么多,再去考虑处理,一点意义都没有了。
有没考虑过,处理的成本与重打一根桩的成本,哪个更省钱?
心灵的思考
离线fyliwanjun
只看该作者 125楼 发表于: 2010-09-30
应该废掉,
离线ilovekekexil
只看该作者 126楼 发表于: 2010-10-01
没必要纠正了,报废了。
隧道    tunnel
离线yaoyao
只看该作者 127楼 发表于: 2010-10-05
谢谢楼主分享,好好学习一下
只看该作者 128楼 发表于: 2010-10-05
已经报废啦
精诚所至,金石为开
离线cclzcq
只看该作者 129楼 发表于: 2010-10-18
根据规范规定,超过3%倾斜,就是费桩
离线zycs01
只看该作者 130楼 发表于: 2010-10-18
学习学习~~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线zb_210
只看该作者 131楼 发表于: 2010-10-20
斜了45度那肯定废了,假如斜了4度,那怎么补救,其承载力比设计值要差多少?
还有个问题,要是下半部分北倾斜3度,上半部分又南倾斜3度,这种情况怎么办?还能用么
像地基一样的做人
