  • 24419阅读
  • 155回复
桩歪了影响承重怎么办? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-19
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-11-25) —
作为竖向承重桩,在竖向承载力设计时,一般由桩侧土阻力与桩端土阻力组合而成。实际桩基施工若保证相当的垂直度,理论上在桩顶受荷达到设计荷载时,正好桩侧土与桩端土进入工作。
在桩基施工时,无论采取何种工法施工,极难保证竖直,常常有1度或更大的偏差。若桩偏了很大的角度,比如说45度,此歪桩在承受上部荷载时,会如何工作?
1、桩侧土阻力如何发挥并进入工作?由于桩歪是否造成桩侧土不能完全发挥正反力?是否将桩侧土的受力情况搞向复杂化?
2、桩端土如何进行工作?
3、如何对此歪桩进行处理使其达到并满足原来针对的设计荷载?
4、桩歪了对于变形有何影响?
[ 此帖被土老帽在2010-09-29 16:40重新编辑 ]
共1条评分
njzy0532 土币 +50 原创内容 2010-09-24
离线cuglijun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
这个做研究可以,但是实际上要是真歪了要么想办法纠正,要么就废掉了!
离线华夏地基
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-19
桩偏了很大的角度(45度)时,这种桩应废掉。
离线zty_jack
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
必须纠正,否则就报废
人在天涯
离线jessica-csu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
发表下浅见:
对于此种情况,若达到45°,我认为此时桩受力情况和挡土墙相似,我们不妨这样描述桩的受力状态,桩身仍然是垂直的,但是上部受到45°的荷载,以及发生45°倾斜的自重,至于整个受力究竟采用什么样的理论计算与桩端埋置深度关联很大,埋深浅时可以采用等值梁法或者设某处为反弯点,进行计算。埋置深时,桩端可看做固定端。此时必定设计到土的主动压力和被动压力计算,可以肯定的是桩侧以选取的受力模型将桩身分为几处受力单元,大致分为四种情况:1,主动土压力给与桩侧的摩阻力和支撑力;2,被动土压力给与的摩阻力和支撑力;3,主动土压力给与桩侧的摩阻力;4,被动土压力给与的摩阻力。
最后考虑端桩的支撑力,端桩此时的受力情况也可能有很多种情况,没有支撑力或者受很小一部分力,应该可以肯定的是受力此时一定比原先不倾斜时受力的一半要小
至于处理,小弟我实在是想不出什么好办法,若倾斜达到45°,在我们这里那是肯定要重新打设的,不可能再用的了
共2条评分
西门公子 鲜花 +10 分析的有道理,要是真的倾斜成这样,在对称方向上再来一根相反方向的桩,上面加一个承台,两个算一个,哈哈 2010-08-21
土老帽 土币 +250 有所思就奖 2009-11-15
宇宙阴阳,相生相克,乃生万物
离线高伟伟伟
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-20
必须纠正,否则就报废
离线湖北万钧
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-20
桩斜了,甚至达45度,严重超出规范要求,其竖向抗压承载力已经远远低于实际承载力
--基本上是废桩!
离线ysden
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-20
废了哦,还纠正啥
离线renyaogou
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-20
45度根本不用想,报废
离线湖南水利
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-20
45度报废,不存在再处理或计算!
岩土打杂工!
离线行迹天下
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-20
本标题说的是竖向承载力问题,相关规范规定倾斜到一定角度应该废掉。若非要考虑其作用,工程中此桩可以考虑按有一定倾角的树根桩来考虑。
共鲜花(岩下之议) 有一定见地!条评分
离线liao19800227
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-20
废了哦,还纠正啥
