  • 315879阅读
  • 866回复
[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]
离线g_rtzhan
只看该作者 120楼 发表于: 2010-01-07
继续上面的输电线路塔杆基础,(因为本文太长了,分开发) d+ZXi'
nII#uI /!q
8|L@-F
279.什么是杆塔预制混凝土基础? f5{|_]q]
    这种基础多用于混凝土电杆,主要以底盘、卡盘、拉线盘为主,在现场组装,底盘一般为方形,平面凹进一块大于电杆底部直径形状,它的大小因电杆根部直径而异,厚度则根据杆塔荷载而定,主要承受垂直下压力。卡盘分上、下卡盘,卡在电杆根部,主要作用是对杆塔抗上拔和倾覆而言,拉线盘同拉线棒配合使用,主要承受杆塔拉力作用。 >ZeARCf"f
E $W0HZ'
    280.杆塔基础对混凝土有何要求? Q 8;JvCz
    混凝土的强度是设计上一项重要的力学特性,在设计混凝土构件时应首先确定其强度等级: UWK|_RT6SA
    (1)混凝土基础的混凝土强度等级不宜低于表3-7中C10; 3p?nQ O)L
    (2)钢筋混凝土基础,混凝土强度等级不宜低于表3-7中 C15; y9LO;{(
    (3)当采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋或预制钢筋混凝土构件时,则混凝土强度等级不宜低于表3-7中C20。 gX(Xj@=(&
    表3.7           混凝土强度等级及弹性横量 q"DHMZB
[kckE-y
W2zG"Q
    281.水泥的标号如何确定的? .5s^a.e'O
    水泥的强度大小是以水泥的标号来说明,水泥有200、250、300、400、500、600等6种标号,标号是这样确定的:以水泥与沙子1:3质量比,按60%的水与水泥的比例制成7.07cm3试块,以标准方法捣固,在规定条件下养护28天,做极限抗压强度试验,若为300kg/cm3称水泥为300号。 V[WL S?-)
_6`GHx
    282.如何确定混凝土强度等级? =K|#5p`
    混凝土强度系指照标准方法养护的边长为200mm的立方块试块,在28天期龄,用标准试验方法所测的抗压极限强度,用 kg/m2表示。 Hi/[
2i !\H$u`
   PBFpV8P,
    284.钢筋混凝土基础对石材有何要求? ,S<) )
    石材是一种具有良好的力学性能的天然材料,就近获取可降低工程造价,石材已广泛地用于电杆底盘、拉盘和卡盘等基础,要求未经风化的材质均匀的火或岩石,其极限抗拉强度不低于130000kN/m2和软化系数kd不小于0.75即可。 CF\wR;6k
L$+_
    285.土体如何分类? >Bdh`Ot-!
    土体按工程分类法标准分以下类别: ?U O aqcL
    (1)岩石。颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。 \Y8 sIs
    (2)碎石土。粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土,可分为漂石、块石、卵石、碎石、圆角砾。 `_i|\}tl
    (3)砂土。粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、塑性指数不大于3的土,可分为砾砂、粗砂、细砂、粉砂。 '$'a .q1q9
    (4)粘性土。塑性指数大于3的土,按工程地质特征可分为老粘性土、一般粘性土、淤泥和淤泥质土、红粘土。 v<<ATs%w
    (5)人工填土。可分为素填土、杂填土和冲积土。 H!OX1F
}; M@JMu,
    286.基础的埋置深度应考虑哪些因素? lFSvHs5
    杆塔基础埋深对杆塔运行、施工进度和经济造价有很大影响,设计基础时应按以下因素考虑: Yo=$@~vN]
    (1)作用于地基上的荷载的大小和性质。承受较小的横向荷载的基础(主要是受压)一般埋深不少于0.6m,对承受上拔力较大的铁塔基础,要充分发挥土体的抗拔性能,应尽量埋深,但不宜超过抗拔土体的临界深度。 1w7XM0SHcn
    (2)水文地质条件及基础埋深。遇有地下水的基础塔位应埋于地下水位之上,若必须埋于地下水位时,应采取措施以保证地基土在施工时不受扰动,例如跨河塔位的基础底面必须埋置于局部冲刷深度以下。 EA9.?F
    (3)季节性冻土地基。设计基础必须考虑地基的冻胀和融陷对基础埋深的影响,最小埋深应不浅于1.1倍土的标准冻结深度。 4i }nk T
E`hR(UL ?
    287.对有地下水的基础计算时如何考虑土的容重影响? uqa pj("
    必须注意地下水位随季节性波动对基础和地基土的影响,必须计算: d<HO~+9
    (1)计算基础的上拔稳定; 6%:~.ZfN
    (2)计算基础的倾覆稳定; K=}Eupn=
    (3)计算基础的下压稳定; bhbTloCR
    (4)土的浮容重取值,可根据土的类别和紧密程度取8~11kN/m3,压混凝土和钢筋混凝土的浮容重取12kN/m3或14kN/m3。  4~ L1~Gk
#a2Z.a<V
    288.杆塔基础计算的负载包括哪些? ,=c(P9}^
    线路在各种气象条件下运行时,断线、安装所承受到基础顶面的外力,通常称为基础的外力。 N`3^:EJL8
    (1)宽基铁塔基础的作用力有上拔、下压和水平力。 0E,QOF{o
    (2)窄基铁塔基础和拔稍电杆作用力有倾覆力矩、水平力和垂直力。  2+S+Y%~
    (3)拉线杆塔基础的作用力有拉线上拔力和柱体下压力。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-07
离线g_rtzhan
只看该作者 121楼 发表于: 2010-01-07
  继续上面的塔杆基础 v}D0t]
289.基础设计的安全系数是怎样规定的? .X"&k O>G
     如表3-9、表3-10所示。 v^F00@2I
     表3-9       上拔和倾覆稳定设计安全系数 #h U4gX,
           fo`R=|L[
     表3-10    强度设计安全系数 J7aYi]vI
h(J$-SUs
    290.杆塔基础按其受力分哪两类?各承受何种力?包括哪种类型的基础? p5w9X+G%
    (1)上拔和下压类。这类基础主要承受上拔力和下压力,水平力较小。属于此类基础的有拉线基础、拉线杆的电杆基础、铁塔基础等。 |:4?K*w",
    (2)倾覆类。这类基础主要承受倾覆力矩,属于这类基础的有不打拉线的单杆基础、门型双杆基础、整体窄基铁塔基础等。 ja/wI'J<
K IR3m )
    291.预制混凝土卡盘安装要求有哪些? NXDkGO/*
    (1)卡盘安装位置及方向应符合图纸规定,直线杆一般沿线路左右交叉埋设,承力杆埋于张力侧。 [wiB1{/Ls.
    (2)卡盘安装前应将其下部回填土夯实,其深度允许偏差不应超过±50mm。 6A|XB3
J7%rPJ
    292.铁塔地脚螺栓保护帽的作用是什么? 5} ur,0{
    铁塔地脚螺栓保护帽是为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的铁塔倾斜倒塔事故。 Y  9z*xS
bb\XZ~)F
    293.装配式基础有何优缺点? v&7<f$5
    优点: _3wK: T{:
    (1)构件生产工厂化,保证了混凝土的质量; i+< v7?:`#
    (2)施工工期比其他形式的基础缩短很多,节约劳动力,减少野外作业,现场施工比较简单,适于冬季或缺水地区施工。 WPlf8* -fQ
    (3)减少了材料运输量,特别对山区优越性更明显。 5[r}'08b
    缺点: [e@m -/B
    (1)装配式基础的钢材耗用量较大; *O@Zn
    (2)装配式基础对回填土的质量要求较严格; >,'guaa
    (3)构件单件质量较大,在高山地带运输困难; o"z;k3(i$7
    (4)由于土壤地质条件不同,其使用范围受到一定限制。 NjA[(8\:
m\/)m]wR
    294.装配式基础有哪几种防腐方法? $sg-P|Wo
    有以下四种防腐方法:即铁件应热镀锌防腐;浇制混凝土保护层;涂刷防腐沥青;环氧沥青漆防腐。 tX@y ]"
"UhE'\()
    295.采用岩石基础时应注意哪些问题? e6tU8`z
    (1)应该采用坚硬的石质,如花岗岩; +]NpcE'
    (2)应将表面的风化层除去,或深凿; 1>Vq<z
    (3)裂纹或纹路过多的岩石不宜做岩石基础,但可以作成混凝土岩石基础; h&v].l
    (4)岩石基础施工要注意质量。 X eY[;}9
9HiyN>(
    296.采用不等高塔腿式基础的主要优缺点有哪些? 4g}r+!T
    优点:①充分利用原状土,减少了开方量,节省人工;②对于大山区,如大量采用,将大大降低工程造价,节省资金。 `.3.n8V
    缺点:①施工设计的工作量较大;②施工技术较复杂,易出错误;③对施工工艺和技术要求较高,施工质量不易保证。
共1条评分
离线hongxing0210
只看该作者 122楼 发表于: 2010-01-07
问:湿陷性黄土地基处理的基本思路? \-{$IC-L
答:1)基本消除基础已有土层的湿陷性;其常用方法有强夯、换土、挤密桩等。这是对于土层较薄(10m以内)时采用的办法。当土层深厚时,常用办法就是预浸水处理。这类办法是通过工程措施,针对湿陷土层本身进行处理,改善其土壤结构和基本特性,以达到消除其湿陷性的目的。这种方法的缺点是对于深厚湿陷性黄土来说,耗时太长,往往影响工期。优点是施工方便,费用较低; &`vThs[x
  (2)使建筑物基础穿透湿陷性黄土层,传力于湿陷土层以下的持力土层上,达到躲过湿陷性黄土层的目的。常用方法就是桩基,尤以灌注桩为主。这种方法避过了湿陷性土层,使基础传力于湿陷土层以下的持力土层上,相对来说比较安全可靠,所以被广泛应用于比较重要的独立建筑物的基础处理。缺点是投资费用较大; :[f[-F
  (3)充分作好建筑物基础的隔水层,使基础湿陷性黄土地基无法浸水,以达到避免地基湿陷的目的。常用的隔水材料有灰土、油毡以及各种PVC和PE膜。这种方法常常用于对基础承载力要求不高的设施,如游泳池、供水管床、渠道等。
共1条评分
离线hongxing0210
只看该作者 123楼 发表于: 2010-01-07
  问:地下连续墙中成槽主要的问题及解决方法? k q?:<!z
  答:(1)成槽机施工 I*(kv7(c0
  成槽施工是地下连续墙施工的第一步,也是地下连续墙施工质量是否完好的关键一步,成槽的技术指标要求主要是前后偏差、左右偏差。由于前后偏差由仪器控制,前后偏差在施工过程中出现问题的次数是较少的;左右偏差由于原有的控制仪器损坏,至今未修复,因此主要由司机的经验和目测来控制。左右偏差的问题是我们地下连续墙施工过程中的一个顽症,发生的概率非常高。在一次抽检时,槽顶与槽底的偏差竟然有60厘米之多,这么大的偏差肉眼很容易就可以观察到。首先是技术交底工作没有做好,其次是成槽司机的态度不是很严肃,希望在以后的施工过程过程中可以杜绝这种现象。 n _ ?+QF
  (2)泥浆液面控制 ,O-_Pv
  成槽的施工工序中,泥浆液面控制是非常重要的一环。只有保证泥浆液面的高度高于地下水位的高度,并且不低于导墙以下50厘米时才能够保证槽壁不塌方。泥浆液面控制包括两个方面: Rbr:Q]zGN
  首先是成槽工程中的液面控制,这一点做起来应该并不难。但是一旦发生,就会对我们的槽壁质量形成了很大的影响,塌方在所难免。产生的原因主要是指导工麻痹大意,民工不知道如何操作。对民工的交底也是一项必做的工作,民工不止是干体力活,对具体的工序也应该有一定的了解。 G,^ ?qbHg
  其次是成槽结束后到浇筑砼之前的这段时间的液面控制。这件工作往往受到大家的忽视,但是泥浆液面的控制是全过程的,在浇筑砼之前都是必须保证合乎要求的,只要有一小段时间不合要求就会功亏一篑。 m^m=/'<+
  (3)地下水的升降 *icaKy3
  遇到降雨等情况使地下水位急速上升,地下水又绕过导墙流入槽段使泥浆对地下水的超压力减小,极易产生塌方事故。 n+Conp/
  地下水位越高,平衡它所需用的泥浆密度也越大,槽壁失稳的可能性越大,为了解决槽壁塌方,必要时可部分或全部降低地下水,泥浆面与地下水位液面高差大,对保证槽壁的稳定起很大作用。所以另一个方法是提高泥浆液面,泥浆液面至少高出地下水位0.5—1.0米。在施工中发现漏浆跑浆要及时堵漏补浆,以保持泥浆规定的液面。第二种方法实施比较容易因此采用的比较多,但碰到恶劣的地质环境,还是第一种方法效果好。 QJiH^KY6
  (4)清底工作在吊放钢筋笼前不认真操作。 x5pu+-h
  沉渣过多会造成地下连续墙的承载能力降低,墙体沉降加大沉渣影响墙体底部的截水防渗能力,成为管涌的隐患;降低混凝土的强度,严重影响接头部位的抗渗性;造成钢筋笼的上浮;沉渣过多,影响钢筋笼沉放不到位;加速泥浆变质。 F$1{w"&
  (5)刷壁次数的问题 c(FGW7L<
  地下连续墙一般都是顺序施工,在已施工的地下连续墙的侧面往往有许多泥土粘在上面,所以刷壁就成了必不可少的工作。刷壁要求在铁刷上没有泥才可停止,一般需要刷20次,确保接头面的新老砼接合紧密,可实际情况往往刷壁的次数达不到要求,这就有可能造成两幅墙之间夹有泥土,首先会产生严重的渗漏,其次对地下连续墙的整体性有很大影响。在以后的堵漏工作中就要浪费许多人力物力,经济损失不可弥补,而且这对我们日后的决算也会造成很大的影响。因此虽然刷壁的工作比较烦,而且它导致的恶果不是很快就能看出来,但它却对我们的施工质量有着至关紧要的影响,一点也马虎不得。
共1条评分
离线hongxing0210
只看该作者 124楼 发表于: 2010-01-07
问:地下连续墙中钢筋笼起吊和下钢筋笼遇到问题? ;V?(j 3b[
 答:(1)钢筋笼偏移 t]]Ig
成槽时由于砼已凝固,会损坏成槽机的牙齿,下钢筋笼时也会对钢筋笼产生影响。当钢筋笼碰到砼块时,会发生倾斜,使钢筋笼左右标高不一致,影响接驳器的准确安放。同时由于漏浆的影响,会使钢筋笼发生侧移,扩大本幅墙的宽度,占用下一幅墙的墙宽。 ,WnZ^R/n
  (2)民工上钢筋笼的安全问题 r2i]9>w
  钢筋笼起吊时一定要注意安全,整个钢筋笼竖起来后足有30米高,经常发生焊工遗留的碎钢筋、焊条高空下落问题,因此在整个起吊过程中无关人员一定要远离钢筋笼,防止意外事件的发生。由于施工的要求,必须要爬上钢筋笼进行施工操作,危险性比较高,因此一定要注意安全,爬笼子之前对民工进行安全教育,安全帽帽扣要扣好,到达高度后第一步就是要系好安全带。 jTV4iX
  (3)钢筋笼下不去 upZc~k!1\
  除少数是槽体垂直度不合要求外,大部分情况是由于漏浆的原因导致钢筋笼下不去,因此漏浆的问题必须要解决。回填土不密实是导致漏浆的主要原因。 DrAIQ7Jd
  (4)钢筋笼的吊放 "*l{ m2"
  钢筋笼的吊放过程中,发生钢筋笼变形,笼在空中摇摆,吊点中心与槽段中心不重合。就会造成吊臂摆动,使笼在插入槽内碰撞槽壁发生坍塌,吊点中心与槽段中心偏差大,钢筋笼不能顺利沉放到槽底等。吊点问题至关重要,一旦吊点发生问题,就有可能造成钢筋笼变形等不可弥补的损失,因此一定要经过项目部人员的仔细研究推敲,以确保钢筋笼起吊的绝对安全。插入钢筋笼时,使钢筋笼的中心线对准槽段的纵向轴线,徐徐下放。
共1条评分
离线胡润
只看该作者 125楼 发表于: 2010-01-08
问:柔性基础(路基)基地应力分布计算方法 i!3*)-a\~`
答:目前我国的铁路设计规范中对于路基自重引起的基底应力一般简化为近似荷载的形式。主要有两种方法:1.比较常用的方法是用荷载rH(即用路基土容重r乘以此点路基高度H)近似代替路基产生的荷载。这种荷载可以看成断面形式为梯形的条形荷载,我们将这种方法称为比例荷载法;2.还有一些研究者将路基产生的总荷载Q均布到路基底面宽度B范围内(即Q / B)来近似代替路基荷载,这种荷载可以看成断面形式为矩形的条形荷载,我们将这种方法称为均布荷载法。众多学者还提出了另外两种方法一是弹性土堤法。它是利用弹性力学,根据路基的边界条件求解出的一种计算基底应力以及地基附加应力的方法。虽然弹性土堤法计算值非常接近实际应力,但是由于这种计算方法非常复杂,一时难以应用到实际工程中。二是的修正的比例荷载法,即在原有的比例荷载法下乘以一个系数,该系数可取1.14.
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-08
悄悄的我走了,正如我悄悄的来,挥一挥衣袖不带走一片土币
离线swifting
只看该作者 126楼 发表于: 2010-01-08
非常感谢
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-09
离线leo04347008
只看该作者 127楼 发表于: 2010-01-08
二、深基坑支挡结构设计与施工100问 eK*oV}U-k
问:基坑围护体系的主要设计原则是什么? @o'L!5Y
答:基坑围护体系设计要坚持安全、经济、方便施工的原则。 83'+q((<
    设计人员在掌握基坑工程要求(平面尺寸和深度)、场地工程地质和水文地质条件、场地周边环境条件等资料后,应对影响基坑工程围护体系安全的主要矛盾作出分析。确定影响围护体系安全的主要矛盾是土压力还是渗流。一般来说,地下水位较高的砂土地基中基坑工程渗流是主要矛盾,特别是有承压水时,矛盾更为突出。软粘土地基中基坑工程土压力是主要矛盾。在围护体系选型和设计中一定要注意处理好主要矛盾。 {+d)M
    在基坑工程围护体系设计中,要重视围护体系失败或土方开挖造成周边地基变形对周边环境和工程施工造成的影响。当场地开阔、周边没有建筑物和市政设施时,基坑围护体系主要是本身的稳定,可以允许围护结构及周边地基发生较大的变形。这种情况可按围护体系稳定性要求进行设计。当基坑周边有建筑物和市政设施时,应对其重要性,对地基变形的适应能力进行分析,并提出基坑围护结构和地面沉降的允许值。在这种情况下,围护体系设计不仅要满足稳定性要求,还要满足变形要求,而且围护体系设计往往由变形控制。 ~[og\QZX
    作用在围护结构上的土压力值与围护结构变形有关,因此按变形控制设计和按稳定性控制设计作用在围护结构上的土压力是不同的,在围护体系设计中应予以重视。 g`C8ouy
    参考文献: c9CFGo?)N
    龚晓南,高有潮等深基坑工程设计施工手册.北京:中国建筑工业出版社,2001.
共1条评分
离线5871
只看该作者 128楼 发表于: 2010-01-08
支持!喜欢!!赞!!! IqsUtWSp
刚到论坛,也是初入此道,有问有答的方式不仅方便学习、也方便将知识系统化、条理化。
[ 此帖被5871在2010-01-08 14:49重新编辑 ]
共1条评分
离线jiang82588
只看该作者 129楼 发表于: 2010-01-08
问:斜坡的应力特征? I\c7V~^hnG
答:1,无论什么样的天然应力场,斜坡面附近的主应力迹线均明显偏转,表现为越靠近坡面,最大应力越与之平行,而最小主应力与之近乎正交,向坡内逐渐恢复初始状态; K[/L!.Ag
    2,由于应力分异结果,在坡面附近产生应力集中带,不同部位应力状态是不同的,在坡脚附近,最大主应力(表现为切向应力)显著提高,而最小主应力(表现为径向应力)显著降低,甚至可能为负值。由于应力差大,于是形成了最大剪应力增高带,最易发生剪切破坏,在坡肩附近,在一定条件下坡面的径向应力和坡顶的切向应力可转化为拉应力,形成张力带。当斜坡越陡则此带范围越大。因此,坡肩附近最易产生拉裂破坏; :?FHqfN?_
    3,由于主应力偏转,坡体内的最大剪应力迹线也发生变化,由原来的直线变为凹向坡面的圆弧状; W ;+()vC
    4,坡面处的径向应力实际为零,所以坡面处处于二向应力状态。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-09
我在努力奋斗
离线xiao12wang12
只看该作者 130楼 发表于: 2010-01-08
支持一下。
共1条评分
离线hongxing0210
只看该作者 131楼 发表于: 2010-01-09
问:锚杆的在工程中有什么作用? J=: \b
答:(一)抗剪切破坏 *_#2|96)
在边坡工程中,当存在滑动剪切面时,就会出现沿滑动剪切面的滑移破坏。在砂质土体中滑动面多呈平面状,而粘土中呈圆弧结构,有时也会产生沿上覆土层和下卧土层的临界滑动面的情况。 M l@F
为了使边坡稳定,设计时就大量削坡,直至削到稳定的边坡角;另外,也可设置挡土墙结构,这种采用的方法,多数是耗费人力和物力,属于不经济的。 6\I1J= C
如采用预应力锚杆加固边坡,就能提供足够的抗滑力,提高潜在滑动面上的抗剪强度,有效地阻止坡体的位移,这是被动支挡结构所不具备的力学特性。 6J}Yr5oD
(二)抗倾覆 ScD E)r
对深基坑开挖工程,作为承受侧向压力的不论何种围护结构,工程中都会带来基坑稳定和倾覆问题。 =>evkaj
由于锚杆结构可充分利用土体的自身阻抗,又去制约另一部分土体变形和结构破坏,因而它是一种自我制约系统。它既能抵抗围护结构的倾覆,也有利于减小围护桩的弯矩。 3T,[
(三)抗竖向位移 U/cj_}uX
对水池、车库和船坞等结构物,当地下水的上浮力大于结构的自重时,会使结构物上浮。通常结构设计时人为地用建筑材料去克服上浮力,则无异会增加造价和工程量。 6oZHSjC*
如采用预应力锚杆,而锚杆的锚固力可克服上浮力而相抗衡。 ]o0]i<:
(四)预加固地基 WvfM.D!
经锚杆处理后能使地基土受到压缩,因此可在建造前对地基土进行预加固,其所需锚固力应根据结构物建成后作用于地基的永久荷载和施工开始前对地基加固的期限长短而定。在所有情况下,选用预固结的锚固力都应大于以后建筑结构物作用于地基的永久荷载。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-10
