七、隧道与地下工程设计与施工100问
` N
R,8F 问:隧道及地下结构的防排水原则是什么?
#2$wI^O BPm")DMo 在防排水水对策中,必须分请两个概念,一个是施工中的防排水,一个是结构的防排水。前者是确保施工安全的,后者是隧道运营环境所要求的。如果我们能够把两者结合起来,就是最好的设计。 隧道结构的防排水问题,无疑是目前争论最多的一个问题,如:是以“堵”为主,还是以“排”为主?,是以“自防水“为主,还是以“外防水”为主?,围岩中,即衬砌背后的地下水要不要从隧道内排出?,隧道内的排水沟的作用是什么?,等等一系列的问题,都在争论之中。
R(,m! 在建国初期,我们修建的铁路隧道,是以混凝土自身的防水性能和向衬砌背后压浆为主要的防水方法的。只要工艺到位,就可以满足结构防水的要求。今天,由于防水板的出现,隧道的防水技术有了发展,因此基本上取消了衬砌背后压浆,而用防水板取代。其负面效果,就是忽视了提高混凝土自身的防水功能。应该说,在很多情况下,是不需要防水板防水的。仅仅用混凝土自身的防水功能就可以满足防水的要求。
C' {B 其次,防水的一个基本原则,就是不容许地下水流进隧道内。而应从隧道背后排出,这才出现排水问题。要在衬砌背后设置通畅的排水设施。而隧道内的排水沟等,则是以排出洞内清洗水、雨水等而设置的。
m AET`B " 因此,在结构的防水问题上,没有什么以“堵”为主,还是以“排”为主的问题。地下结构在任何情况下都要满足结构防水的要求。不管是排水型的隧道,还是非排水型的隧道。
7G*rxn"d 一般说,在没有环境要求的情况下,隧道都采用排水型的,只有对环境影响比较显著,或会造成较大范围的水理条件变化的场合,才设计成非排水型(防水型)的隧道。非排水型隧道与排水型隧道的区别,就是衬砌要承受较大的水压力,隧道衬砌的背后有地下水存在。
b5I 8jPj4c 应该指出:由于环境要求的提高,非排水型隧道的设计,越来越得到重视,这是时代的要求。与此应加强非排水型隧道设计的研究。
j}`ku9S~ 防排水原则:“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”。具体实施如下:①应按照“以防为主,刚柔结合、多道设防、因地制宜、综合治理”的原则进行设计;②应坚持以混凝土结构自防水为主,柔性附加防水为辅;③结构自防水为第一道防线,柔性附加防水层为第二道防线,对于暗挖法修建的车站与区间隧道,二衬与防水层之间的回填注浆为第3道防线;④加强对变形缝、施工缝、穿墙管等特殊部位的防水处理;⑤应选择具有良好的物理、化学性能,抗渗性和无毒性、耐刺穿性的防水材料,防水材料的寿命应尽量与结构混凝土寿命相匹配;⑥搞好降水与堵水,必须在无漏水条件下施做防水层。
[ 此帖被emoo在2009-12-26 18:04重新编辑 ]
