  • 38534阅读
  • 215回复
[其他]基坑事故照片 [复制链接]
离线azno
只看该作者 132楼 发表于: 2009-12-21
喜欢5楼的评论,能让我们这些菜鸟收获不少
离线zxszr
只看该作者 133楼 发表于: 2010-01-16
离线ppp767
只看该作者 134楼 发表于: 2010-02-05
南方采用土钉墙和锚索要慎重啊
离线wanggl
只看该作者 135楼 发表于: 2010-02-07
五楼强人@!!
离线lkjlkj
只看该作者 136楼 发表于: 2010-02-09
工程建设,安全永远的应该放在第一位的!!!
离线math
只看该作者 137楼 发表于: 2010-02-10
长见识了, 谢谢!!
离线xiaoxiao8573
只看该作者 138楼 发表于: 2010-02-21
小心谨慎没有错的!
离线hshyl
只看该作者 139楼 发表于: 2010-03-02
    我觉得是勘察和设计的原因,勘察不准造成的,设计参数没有选好也有责任,锚杆没有穿过滑断面。杂填土参数一般在地质报告上反映不出,很多设计院对杂填土参数取值问题不一样,参数取的不合理就会造成此类问题。还有就是管道渗水没有及时排出,整个边坡的土体被浸泡软化。 n Hy|
  我觉得这和是否施加预应力没有多大关系,如果是没有施加预应力,最多也就出现裂缝之类的,不会影响整体失稳。
离线hshyl
只看该作者 140楼 发表于: 2010-03-02
回 5楼(soilrock) 的帖子
我觉得和锚杆是否施加预应力一点联系没有,如果是因为没有施加预应力,最多也就是基坑周围开裂,绝对不会像上面照片那样。
离线hshyl
只看该作者 141楼 发表于: 2010-03-02
回 30楼(edelmann) 的帖子
同意你的观点,施工如果有原因,那就是锚杆打短了,注浆没有注好也是一个原因,但是从图片来看,是没有看到锚杆。
离线hshyl
只看该作者 142楼 发表于: 2010-03-02
回 121楼(kenzgm) 的帖子
彩条布我觉得实际坑开裂时用来用来挡雨用的,而不是盖钢筋。水是造成基坑塌方的主要原因,占得比例是99%。
离线sillymoona
只看该作者 143楼 发表于: 2010-03-05
回 5楼(soilrock) 的帖子
牛人一等
寥寥无几
