  • 28351阅读
  • 142回复
[考试信息]2012基础下午回忆版(完整版+个人点评) [复制链接]
离线dujiang1
只看该作者 132楼 发表于: 2012-09-16
第七题关于木材的,应该选刨花板吧,胶合板应该是几层板粘在一起的,刨花板才是碎的木头粘在一起后高温压得
离线wyj11616
只看该作者 133楼 发表于: 2012-09-17
回 dujiang1 的帖子
dujiang1:第七题关于木材的,应该选刨花板吧,胶合板应该是几层板粘在一起的,刨花板才是碎的木头粘在一起后高温压得 (2012-09-16 23:16)
第七题关于木材的,听说是纤维板。
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线mangouzi
只看该作者 134楼 发表于: 2012-09-17
我下午正确了40个。算了下。
离线1982520880
只看该作者 135楼 发表于: 2012-09-17
回 qingluo 的帖子
qingluo:岩基的那个,我觉得是D,倾倒。
 (2012-09-15 18:33)
我也选的倾倒  基岩也有沉降啊 看风化程度了
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 136楼 发表于: 2012-09-17
回 yz_yuhang 的帖子
yz_yuhang:增加强度吧,书上有些提高混凝土强度的方法:控制水灰比和掺入减水剂! (2012-09-15 22:02)
又错了一个啊   是增加强度
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 137楼 发表于: 2012-09-17
回 uhh123 的帖子
uhh123:50、没有中下游这个答案吧?我试卷是中上游,所以我就选了浅海沉积 (2012-09-15 22:13)
我选的残积物
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 138楼 发表于: 2012-09-17
回 zhang250014 的帖子
zhang250014:楼主。信不信由你,你错了很多@@@@!!!
减水剂的作用:增加流动性。。。砌体结构最大梁的跨度的;6m A。1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的;30×70%=21。多层建筑增加圈梁:为了增加水平抗力。含碳量=0.8%:铁素钢强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生剪切破坏。还有很多。 .. (2012-09-15 23:07)
6米?为什么要乘以0.7??
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 139楼 发表于: 2012-09-17
回 leibnic 的帖子
leibnic:看到这里,看见好多争议比较大的题目,我也用自己的方法给大家解释一下
1岩浆岩的抗化学风化的能力肯定差,
2灵敏度小结构性强,
3扩展基础抗弯验算是配筋
4减水剂毋庸置疑是流动性,这是减水剂作为掺合剂最主要的性能,长螺旋钻孔灌注桩和高层泵压混凝土最常用的就是减水剂,就是 .. (2012-09-16 11:14)
全部赞同你的意见,几年貌似比较简单,但有很多陷阱啊
学习和创造
离线xu314
只看该作者 140楼 发表于: 2012-09-18
几点规范依据:
1, 梁跨度,砌体规范:
第6.2.4条   跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
  1 对砖砌体为4.8m;
  2 对砌块和料石砌体为4.2m;
  3 对毛石砌体为3.9m。
  第6.2.5条   当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
  1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
  2 对砌块、料石墙为4.8m。
2,  黄土和膨胀土,查地基处理手册,(龚晓南主编)
p168页,指出:土桩挤密地基,...,桩孔内历填的土料多为就近挖运的黄土类土,
离线xu314
只看该作者 141楼 发表于: 2012-09-18
h**p://baike.baidu.com/view/3847113.htm
反铲式挖掘机是我们见过最常见的,向后向下,强制切土。可以用于停机作业面以下的挖掘,基本作业方式有:沟  反铲挖掘机
端挖掘、沟侧挖掘、直线挖掘、曲线挖掘、保持一定角度挖掘、超深沟挖掘和沟坡挖掘等。
所以应为  向后向下,强制切土。
h**p://baike.baidu.com/view/3869201.htm
根据灵敏度可以将粘性土分为低灵敏度、中灵敏度和高灵敏度。土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度强度降低就越明显。
h**p://shop.jc001.cn/1097622/news/33682.html
一类是人造板基本没有对原木进行物理结构破坏的。这类人造板是利用原有的木材,经过粘合,把一小块一小块木材重新组合成一整块木材,比如大芯板,但由于其主要是胶合而成,整体力学性能不如实木。另外还有种人造板叫胶合板(三合板,五合板),行内俗称细芯板。是将原木进行切削,就象转笔刀,一层层削下来,将三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压而成。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
还有一类人造板是已经完全将作为基础材料的木材等的物理结构进行破坏,从而重新创造出的具有实木属性的人造板。刨花板、中纤板、纤维板都属于这种范畴,常用于家具制作.
离线smark
只看该作者 142楼 发表于: 2012-09-18
135楼 发表于: 昨天 11:32
回 qingluo 的帖子
(2012-09-15 18:33)
看了这么多天了,终于看到有人选倾倒了。
我开始选沉降,但觉得软弱岩基也可能发生沉降。但要倾倒的话,要不均匀沉降才行,一般岩基不大可能发生不均匀沉降。
