  • 57130阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 132楼 发表于: 2008-09-23
5m以下沉井,我算出来摩阻力>重力,差值也是300.2,但是压应力,我就没选,郁闷
cool
离线152v
只看该作者 133楼 发表于: 2008-09-23
井身自重=摩阻力 算出摩阻力。摩阻力倒三角形分布,上大下小,不同于自重的均匀分布。5米处的拉力应为5米以上的摩阻力-5米以上的自重,和楼上算的刚好相反了!
离线hxpcool
只看该作者 134楼 发表于: 2008-09-23
题1:基坑突涌,求降深,安全系数是1.2。思路是先求出发生突涌的水头,降深=现在的水头 减 计算出的水头。
题2:上午第1题,潜水完整井,求k,谁记得答案?
题3:65m厚的软土,其下为不可压缩层,初始水位5m,降至35m,给出了最终沉降量s,反求Es。解答为:s=((0+30*10)/2)*(35-5)/Es+30*10*(65-35)/Es,解出Es即可。
发表一下意见
cool
离线hxpcool
只看该作者 135楼 发表于: 2008-09-23
题4:有道题求埋深应大于多少承载力才满足,是考地基规范的,谁记得呀?
cool
离线hxpcool
只看该作者 136楼 发表于: 2008-09-23
是否有这样一道题目:已知软土的水位降,某时间的固结度85%,求该固结度对应的沉降。是这样做的:s=△PH/Es,  St=s*85%。有这个题么??
cool
离线xdyzdm
只看该作者 137楼 发表于: 2008-09-23
  这一题与下午判断题,基坑施工,挡土结构距隔水层底部4米,下面承压水压力已知,判断对承压水的处理措施。选项有: 不降水,只是观察;作帷幕等。
我选了浅层多级井点降水,承压水管井降水。
  都与承压水有关,容易混淆两题的记忆。
    好像不是第一题?,两个观察孔潜水完整井抽水试验,计算渗透系数。
3次试验值平均,30左右(对上答案)
  与你相同,只是上面5米不是软土。
离线hxpcool
只看该作者 138楼 发表于: 2008-09-23
谁记得真空预压求软土沉降量那道题,表层还要堆0.8m厚的砂层。
cool
离线hxpcool
只看该作者 139楼 发表于: 2008-09-23
题:软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ,还是s=(0.8*20+80)*5/Es,哪个正确啊。  (也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
给出个地下水位0.5m,是何用意??
cool
离线a04bsp
只看该作者 140楼 发表于: 2008-09-24
引用第114楼xdyzdm于2008-09-23 16:37发表的  :
地基土好象是人工填土吧,先要进行宽深修正。
我记得是人工压实填土,如果修正,深度修正系数按人工填土为1,按大面积压实填土为1.2和1.5但没给出粘粒含量,不知该选哪个,记不清原题了。
离线hxpcool
只看该作者 141楼 发表于: 2008-09-24
题:承台桩,已知Fk,x方向的偏心e,求最大轴力Nmax,桩数好象是4根。解答为:Nmax=(F+bld*20)/n+F*e*Xi/(4*Xi^2)。有这道题吗?    bld*20不需乘1.2吧,规范要求乘1.2,但以前考过这样的题,答案没乘1.2
cool
离线zfw2046
只看该作者 142楼 发表于: 2008-09-24
公路桥涵计算桩基承载力[P1]那道,谁还记得实际算出的嵌岩深度H是大于0.5还是小于0.5?如果计算出的是小于0.5我就没戏了,因为忘了H小于0.5时按0.5算
离线hxpcool
只看该作者 143楼 发表于: 2008-09-24
题:软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=(0.8*20+80)*5/Es——5m厚度全部考虑砂重+真空压力,  还是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ——0.5m水位以上只考虑砂重,0.5~5m考虑砂重+真空压力,哪个正确啊。  (也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
给出个地下水位0.5m,是何用意??高人给个意见!
我是按s=(0.8*20+80)*5/Es求解的
[ 此贴被hxpcool在2008-09-24 10:31重新编辑 ]
cool
