  • 232475阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线libo620328
只看该作者 132楼 发表于: 2008-02-17
要看是什么类型的持力层了!对于端承桩持力层当然重要了!对于摩擦桩的承载力主要是桩两侧的土层提供的摩擦力!这时持力层提供的承载力就占总承载力的很小部分!因此就不那么重要了。
离线wq7192
只看该作者 133楼 发表于: 2008-02-17
过来学习的哦呵呵
离线jialihong
只看该作者 134楼 发表于: 2008-02-23
对于桩基我认为还是要选择较好(较硬)的桩端持力层,虽然桩侧摩阻可以满足承载力要求,但是沉降问题可能无法解决,桩端处于较硬地层可以完全放心沉降
离线mh7700
只看该作者 135楼 发表于: 2008-02-25
如果桩足够长的话,的确是这样的。
离线小勇
只看该作者 136楼 发表于: 2008-02-26
我个人认为:桩基础中你要看看设计是摩擦型还是端承型桩基础,如果是端承型当然桩端的地层很重要,如果是摩擦型相对来说要求的就不那么高了,但无论是采用什么样的基础形式,都要查清场地的地层情况。
离线hhl333
只看该作者 137楼 发表于: 2008-03-03
楼主问的问题是很多,但是这些问的问题都是没有技术,更没有艺术。都是规范里一开书就能找到的,给行内人一看这问题还用回答嘛。
离线zhuguochun
只看该作者 138楼 发表于: 2008-03-07
选择良好的桩端持力层的重要性就要视具体地质、设计、使用要求等情况来定性了。比如某工地的地质情况是:在不太深的地层(假设地表一下20米左右),存在一层持力性能较好的土层(假设粉沙等,厚度4~5米),但该层以下20米的土层承载力(主要指端阻值)较差。在上述的情况下,设计如果选择纯摩擦桩,设计桩长最少需要35~40,如果采用组合桩(以上述的持力层做为端桩承载),设计长度仅需22~24米左右!经济性可见明显!
上述假设说明我有工程实际数据,因篇幅的原因,在这里不便详细表述!若有兴趣知道工程实例的,我以后发个专题帖子!
离线土老帽
只看该作者 139楼 发表于: 2008-03-07
楼上所说此问题是何道理呢?有无资料呢?能无详细说一下以解燃饥渴?
离线张寒
只看该作者 140楼 发表于: 2008-03-15
个人认为,常规桩对持力层应有一定的影响,同时也应该考虑荷载与侧阻力的相对关系~
离线yangrh
只看该作者 141楼 发表于: 2008-03-15
应该具体问题具体分析
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线sy1884
只看该作者 142楼 发表于: 2008-03-15
我看前面的总结了一下,对于较浅的承重桩来说应当考虑桩端承载力,对于较长的桩来说可以忽略桩端承载力!我个人认为在不同的土层,桩所受应力也不均匀,是不是该考虑侧向应力对桩的的影响!
探索地球深处得奥秘
离线petsar
只看该作者 143楼 发表于: 2008-03-16
  上面的朋友主主要从技术层面来分析问题,我以为还有另一个更重要的层面——看看是那类型的老板。
  对有钱的老板,例如开发商,我的答复是:“桩端反力体选择是第一重要!在这个问题上没有任何讲价钱的余地!”越是抠门的老板,这个原则就越坚定。因为这种老板委托出来的地质勘察报告往往水分多,咱们犯不着替人攒钱、替人消灾。
  对普通老板,尤其是小家小户的单位,要讲技术良心,只要在可预见未来和足够范围内不会出现较大意外的情况下,例如岩溶塌陷、临近地下工程、软土变形等,我的答复是:“桩端反力体选择不必太保守。”在满足承重和变形要求的前提下,留有一些余地就成了。
老帽子兄老出这样的大题目,以后我不顶你这样的大帽子帖了。
