  • 57137阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 144楼 发表于: 2008-09-24
公路桥涵计算桩基承载力[P1]那道,我没做,她考85规范,我是2007的,曾比较过新旧规范,很多公式在XXX折减系数等方面有细微差别,所以不敢用2007规范做,怕费力不讨好。
cool
离线hxpcool
只看该作者 145楼 发表于: 2008-09-24
引“浅基础求偏心距,给出的上部荷载传到基底的不是力而是压强,我做了的所有题都是给的荷载,已经养成习惯了。我一直把压强当荷载算,小偏心算出来不对,大偏心更不对,都不知道花了多少时间,我想这道题应该会做啊。后来检查才发现这个陷阱,这道题花我不少时间。”
这道题原题是怎样说的呀?:已知pk,基低压力三角形分布,基础边缘最小压力为0,还给出了pkmax的值。解答为:pkmax=pk*(1+6e/b),或1-6e/b=0,解出e即可。
题目和解答是这样的么?我久了搞忘了,不必判断e<(>)b/6吧?题说基础边缘最小压力为0,那就是e=b/6,可以直接用公式pkmax=pk*(1+6e/b)求解??
[ 此贴被hxpcool在2008-09-24 11:28重新编辑 ]
cool
离线hxpcool
只看该作者 146楼 发表于: 2008-09-24
说的是:基础边缘最小压力为0,还是最小压力为0??
cool
离线hxpcool
只看该作者 147楼 发表于: 2008-09-24
正确解答是不是这样?:(0+pkmax)*0.5*a=pk,解出a,e=b/2-a/3,如果是这样的话我就把题看错了,看成基础边缘最小压力为0了。
cool
离线daben
只看该作者 148楼 发表于: 2008-09-24
我Es记错了,是16,算出来就是9.588mm,肯定选10
这个题目我认为是这样:0.5(P7+P8)*1000/16000,P7和P8可由应力系数求出。结果在9.6mm不到的样子,取10mm。
离线xdyzdm
只看该作者 149楼 发表于: 2008-09-24
引用第139楼hxpcool于2008-09-23 21:54发表的  :
题:软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ,还是s=(0.8*20+80)*5/Es,哪个正确啊。  (也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
给出个地下水位0.5m,是何用意??
这题我是按(0.8*20+80)*5.0/Es计算的,错。没注意0.5的水位。应该以0.5米进行分层,0.5米以下压力应加上0.5米土的自重应力。
离线zfx620
只看该作者 150楼 发表于: 2008-09-24
计算扁铲侧胀的第一题比较简单,可是用2008考试宝典上的公式计算出来怎么都没答案,后来查别的资料发现宝典的公式写错了,郁闷的呀
离线hxpcool
只看该作者 151楼 发表于: 2008-09-24
引用第149楼xdyzdm于2008-09-24 12:03发表的  :
仍错,计算沉降是用附加应力△P,加0.5m土的自重应力干什么??除非它是欠固结土。
cool
离线hxpcool
只看该作者 152楼 发表于: 2008-09-24
应该是错在——0.5m分层,其上的△P不计80kpa真空压,只计0.8m厚的砂重;其下,△P两者都计入。
cool
离线hxpcool
只看该作者 153楼 发表于: 2008-09-24
哪位岩友记得这道题:
题干记不清楚了,大概是这样:已知pk,基低压力三角形分布,基础(边缘)最小压力为0,还给出了pkmax的值。
解答为:①pkmax=pk*(1+6e/b),或1-6e/b=0,解出e即可——基低边缘最小压力为0
②(0+pkmax)*0.5*a=pk,解出a,e=b/2-a/3——基低最小压力为0
哪个正确??
题干说的是基础“边缘”最小压力为0;还是基础最小压力为0?有“边缘”二字吗??
cool
离线xdyzdm
只看该作者 154楼 发表于: 2008-09-24
引用第151楼hxpcool于2008-09-24 12:18发表的  :
0.5米对于下层4.5米来说就是荷载。
应是s=(0.8*20+80)0.5/Es+(0.8*20+80+0.5*r)*4.5/Es=259.1mm,
r=17
不是s=(0.8*20+80)*5/Es=240mm。
离线hxpcool
只看该作者 155楼 发表于: 2008-09-24
引用第154楼xdyzdm于2008-09-24 12:41发表的  :
0.5米对于下层4.5米来说就是荷载。
哪你可能做错了
记得答案有个240、有个220,按我不分层的解答为240,分层按我说的做法是220,
cool
