  • 57131阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 156楼 发表于: 2008-09-24
那你应该选的是260,好象有这个选项。不过我的两种解法算出来的刚好是整数
cool
离线icebirdsztq
只看该作者 157楼 发表于: 2008-09-24
引用第154楼xdyzdm于2008-09-24 12:41发表的  :
0.5米对于下层4.5米来说就是荷载。
应是s=(0.8*20+80)0.5/Es+(0.8*20+80+0.5*r)*4.5/Es=259.1mm,
你这样应该错的 如果是换填 那超载也要减去原来土重的 按题意估计砂层是堆载的
离线xdyzdm
只看该作者 158楼 发表于: 2008-09-24
引用第155楼hxpcool于2008-09-24 12:46发表的  :
哪你可能做错了
记得答案有个240、有个220,按我不分层的解答为240,分层按我说的做法是220,
我选的是240,如果对的话,不用分层是正解。
离线xdyzdm
只看该作者 159楼 发表于: 2008-09-24
引用第156楼hxpcool于2008-09-24 12:48发表的  :
如果有260的选项的话,259.1选260应该算是对上答案了。则分层是对的。
离线hxpcool
只看该作者 160楼 发表于: 2008-09-24
我同楼上也选的240,如果不分层,给出个0.5m水位是何用意,80kp真空压应只对水位以下的饱和软土才产生附加应力吧。
cool
离线hxpcool
只看该作者 161楼 发表于: 2008-09-24
引用第159楼xdyzdm于2008-09-24 12:59发表的  :
你的解法值得考究
cool
离线hxpcool
只看该作者 162楼 发表于: 2008-09-24
哪位岩友记得这道题?????:
题干记不清楚了,大概是这样:已知pk,基低压力三角形分布,基础(边缘)最小压力为0,还给出了pkmax的值。
解答为:①pkmax=pk*(1+6e/b),或1-6e/b=0,解出e即可——基低边缘最小压力为0
②(0+pkmax)*0.5*a=pk,解出a,e=b/2-a/3——基低最小压力为0
哪个正确??
题干说的是基础“边缘”最小压力为0;还是基础最小压力为0?有“边缘”二字吗??
cool
离线icebirdsztq
只看该作者 163楼 发表于: 2008-09-24
引用第162楼hxpcool于2008-09-24 13:04发表的  :
哪位岩友记得这道题?????:
我记得没有边缘的 要自己计算e
离线cybersky
只看该作者 164楼 发表于: 2008-09-24
引用第143楼hxpcool于2008-09-24 10:25发表的  :
题:软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=(0.8*20+80)*5/Es——5m厚度全部考虑砂重+真空压力,  还是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ——0.5m水位以上只考虑砂重,0.5~5m考虑砂重+真空压力,哪个正确啊。  (也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
给出个地下水位0.5m,是何用意??高人给个意见!
我是按s=(0.8*20+80)*5/Es求解的
地下水位用不到,你的结果是对的.
离线hxpcool
只看该作者 165楼 发表于: 2008-09-24
引用第163楼icebirdsztq于2008-09-24 13:05发表的  :
我记得没有边缘的 要自己计算e
啊,那又错了。
你是这样解的吗?(0+pkmax)*0.5*a=pk,解出a,e=b/2-a/3
cool
离线hxpcool
只看该作者 166楼 发表于: 2008-09-24
引用第164楼cybersky于2008-09-24 13:05发表的  :
地下水位用不到,你的结果是对的.
你这么肯定啊,希望是哦
cool
离线hxpcool
只看该作者 167楼 发表于: 2008-09-24
题:承台桩,已知Fk,x方向的偏心e,求最大轴力Nmax,桩数好象是4根。解答为:Nmax=(F+bld*20)/n+F*e*Xi/(4*Xi^2)。有这道题吗?    bld*20不需乘1.2吧,规范要求乘1.2,但以前考过这样的题,答案没乘1.2
再求证:桩基低应变监测,是Ⅰ类桩还是Ⅱ类桩。
        旁压试验是150还是180
cool
