  • 57146阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线xdyzdm
只看该作者 168楼 发表于: 2008-09-24
引用第167楼hxpcool于2008-09-24 13:23发表的  :
题:承台桩,已知Fk,x方向的偏心e,求最大轴力Nmax,桩数好象是4根。解答为:Nmax=(F+bld*20)/n+F*e*Xi/(4*Xi^2)。有这道题吗?    bld*20不需乘1.2吧,规范要求乘1.2,但以前考过这样的题,答案没乘1.2
再求证:桩基低应变监测,是Ⅰ类桩还是Ⅱ类桩。
        旁压试验是150还是180
是计算4桩承台柱边截面最大弯矩。有布桩图,桩宽0.8米,偏心荷载。
离线xdyzdm
只看该作者 169楼 发表于: 2008-09-24
引用第55楼hxpcool于2008-09-22 17:47发表的  :
旁压实验的出题目的在于考察你如何确定P0的值,我计算过了,直线段交到纵轴处的数值V=70cm3,正好对应到提供的数据表里的30kPa,所以正确答案应该是210-30=180kPa  那我亏了,我知道的,但没这样做 [表情]
我看到数据表中已经给出了P0值,或是图中已经标示P0的位置,直接就可以得到P0,好象无须再作图求P0。
离线hxpcool
只看该作者 170楼 发表于: 2008-09-24
引用第169楼xdyzdm于2008-09-24 15:21发表的  :
图上标出了直线首末端点的坐标值,P-V表中的数据没指明哪个是P0吧?
你解出来是多少?
cool
离线hxpcool
只看该作者 171楼 发表于: 2008-09-24
引用第162楼hxpcool于2008-09-24 13:04发表的  :
哪位岩友记得这道题?????:
题干记不清楚了,大概是这样:已知pk,基低压力三角形分布,基础(边缘)最小压力为0,还给出了pkmax的值。
解答为:①pkmax=pk*(1+6e/b),或1-6e/b=0,解出e即可——基低边缘最小压力为0
②(0+pkmax)*0.5*a=pk,解出a,e=b/2-a/3——基低最小压力为0
请教这道题的解答过程
cool
离线hxpcool
只看该作者 172楼 发表于: 2008-09-24
题:高速公路排水沟梯形断面,设计沟内水深1米,过水断面积2.0㎡,湿周4.10m,沟底纵坡0.005,粗糙系数0.025,求最大流速。
cool
离线cz6310
只看该作者 173楼 发表于: 2008-09-24
公路桥涵计算桩基承载力[P1]那道,实际算出的嵌岩深度H是0.56
离线hui666
只看该作者 174楼 发表于: 2008-09-24
引用第172楼hxpcool于2008-09-24 16:53发表的  :
v=1/n*R^2/3*I^1/2
R=W/X
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线cz6310
只看该作者 175楼 发表于: 2008-09-24
上午第1题,潜水完整井,求k,答案是8.2
离线xdyzdm
只看该作者 176楼 发表于: 2008-09-24
引用第170楼hxpcool于2008-09-24 15:35发表的  :
你解出来是多少?
从表中直接查到两个压力数据我是记得很清楚的。
表中有Pf、P0的数值。pf肯定是查表的,这一点应该大家都没有问题,否则,就有人提出如何求出Pf。
  P0我也是查表或从图形直接得到的,没有印象需要设法求出P0,如果表中或图中没有直接给P0的数值或位置,肯定会有设法求出P0的印象。
我的结果就是表中得出的Pf直接减P0,好象是150KPa。
离线everest08
只看该作者 177楼 发表于: 2008-09-24
我的印象没有提到(边缘)两个字,我也是这样做的  :①pkmax=pk*(1+6e/b),看来又错了
离线xdyzdm
只看该作者 178楼 发表于: 2008-09-24
引用第175楼cz6310于2008-09-24 17:15发表的  :
你是如何计算的。
我的答案好象是30左右,三个数值都差不多,平均值30左右,有相应选项。不知对否。
离线hui666
只看该作者 179楼 发表于: 2008-09-24
引用第178楼xdyzdm于2008-09-24 17:24发表的  :
你是如何计算的。
应该是30左右吧
