  • 59021阅读
  • 310回复
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论 [复制链接]
离线mkevds110
只看该作者 168楼 发表于: 2009-11-04
新人来学习啦
离线沈工
只看该作者 169楼 发表于: 2009-11-04
感谢11楼补了1课
离线libf88
只看该作者 170楼 发表于: 2009-11-04
再仔细一点。
离线hansj
只看该作者 171楼 发表于: 2009-11-04
11楼讲得很好!
应该学习,学习,再学习!
离线guoxh88
只看该作者 172楼 发表于: 2009-11-05
支持一下 学习
离线sddkky1965
只看该作者 173楼 发表于: 2009-11-05
换填粗砂承载力最大能达到多少?
设计180KPa,换填粗砂能达到吗?
离线xyd65273
只看该作者 174楼 发表于: 2009-11-05
同意4楼观点,跟11楼学习了。
离线xuwenqiangbu
只看该作者 175楼 发表于: 2009-11-05
弱弱的问一句:地基土承载力特征值所对应的土体位移和桩端土承载力特征值所对应的土体位移是否一样呢?如果一样,上述讨论均有意义;若不一样,呵呵,根据土体的非线性特性,二者相差多大都是可以理解的!
离线qqing
只看该作者 176楼 发表于: 2009-11-06
回 3楼(china-su) 的帖子
不同的概念
离线新新
只看该作者 177楼 发表于: 2009-11-06
未来属于我们年轻人
离线niliu2008
只看该作者 178楼 发表于: 2009-11-07
两种承载力根本不是一回事,绝不能用地基承载力通过深度修正来得到桩端承载力,简单来说,就是它们的受力及持力层破坏方式不一样,浅基础(地基承载力)周边存在临空面,而且基础底面以上土体向基础移动的空间,而桩基础这两点都不存在,另外,考虑地基承载力时,基础两侧基底面以上土层只考虑其荷载作用,不计其抗剪强度,而对于桩基础(桩端承载力),因其桩端破坏模式不同,对桩周桩底以上土层是既考虑荷载作用,又考虑其抗剪强度,因此,导致桩端承载力远大于地基承载力。
共鲜花(dahengba) 带桩伴侣的桩呢?条评分
离线jia518111
只看该作者 179楼 发表于: 2009-11-07
学习学习,厉害
