  • 232482阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线zhangzi375
只看该作者 180楼 发表于: 2008-07-16
不是有公式吗?侧模阻力也要看土层啊,我个人认为,相对来说还是桩端阻力大些。
离线zxjcumt
只看该作者 181楼 发表于: 2008-07-16
基本上同意31楼的说法,比较全面了。这个问题还是要具体情况具体分析,综合考虑,一方面要满足技术要求,另一方面也要考虑经济因素。
不管你采用何种桩基础
都要满足沉降和变形要求
离线dootoo
只看该作者 182楼 发表于: 2008-07-16
竖向抗压桩:一般工业民用建筑的桩基,在正常工作条件下,将作用在承台的竖向荷载传递到深部土层,以满足上部结构对基础的承载力和变形的要求。以桩的荷载传递机理来划分,抗压桩又可进一步分为四种类型:摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩以及端承桩。对于侧摩阻力占95%的为摩擦桩,侧摩阻力占95%~50%的为端承摩擦桩,侧摩阻力占50%~5%的为摩擦端承桩5%~0%的为端承桩。从上面我们可以看出来,对于不同的桩型端阻力所占的比例是不一样的。所以应该视具体情况而定。
附:桩端不设置在持力层的缺点就是后期蠕变沉降大。
离线zhangnaile
只看该作者 183楼 发表于: 2008-07-17
我的理解是看桩的类别,如果是摩擦桩如果忽略桩端土承载力的话是偏于安全,对于端承桩桩端土层是主要承载土层是不能忽略的!因此对于计算中是否忽略桩端土承载力要具体情况具体分析!
离线liyongxinlyx
只看该作者 184楼 发表于: 2008-07-17
桩的侧阻力和端阻力的发挥不是同步的。除了短而粗(长径比小于5)的端承桩外,侧阻力都是不容忽视的。根据一些工程实例,桩的沉降较小有几mm,极限摩阻力就发挥了。而发挥极限端阻力的沉降要相对大得多。当然,桩端放在那一层还是要考虑的,特别是有可液化层,深厚软土,湿陷性土,冻胀土,膨胀土更要考虑选择桩端持力层。
实际上,这个问题需要具体情况具体分析,比如说桩型的选择,施工的便利经济可行性,质量的保证,都要满足承载力和变形的要求,有水平抗力的还要控制水平位移。
离线龙兴关外
只看该作者 185楼 发表于: 2008-07-17
对桩基础而言,选择一个良好的桩端持力层当然是重要的,不要曲解了规范的原则精神。
任何事物都有两面性,都是相对的。岩土工程里面没有最好,只有更好。所谓好者,是指合适也。
面对岩土工程问题,你只能是“两害相较取其轻,两利相较取其重”而已。重要与不重要本身就是相对的,真理再前进一步,就变成了谬误。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线gsgecit
只看该作者 186楼 发表于: 2008-07-17
应该看成桩的材料,直径,长度以及桩侧土、桩端土的性质等影响因素的共同作用的结果,当某一因素成为主导因素时,其他因素的作用效果就相对不明显了。
离线simonwang
只看该作者 187楼 发表于: 2008-07-17
以强风化的辉绿岩作为端承持力层,能告诉我它的饱和单轴抗压强度标准值么?地勘报告没有提。谢谢!
离线haitao1991
只看该作者 188楼 发表于: 2008-07-18
这需要看是摩擦桩还是端承桩,而这两种工况的选择又牵涉到造价问题。
具体问题具体分析。呵呵。
海涛
离线田志刚
只看该作者 189楼 发表于: 2008-07-19
具体情况,具体分析.看是什么桩型了。端承桩是需要的。
摩擦桩,比如水泥搅拌桩等复合地基。不需要。
我爱岩土
离线ccny
只看该作者 190楼 发表于: 2008-07-19
桩端持力层选择是否重要还要看上部结构对沉降要求,包括整体沉降及不均匀沉降。
离线海阔
只看该作者 191楼 发表于: 2008-07-19
不管是单桩和群桩,因压力扩散都可视为桩端面积扩大,桩(桩群)主要的压缩部分在桩底以下(一般桩身压缩变形占的比例不高),因此选择桩端持力层非常关键,否则将引起较大的变形或差异变形。
