  • 57147阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 192楼 发表于: 2008-09-24
求证:
地基处理是否出了3题
1.求搅拌桩的置换率,答案为18%
2.求搅拌桩间距,先求出m,再求s,答案是0.85m
3.求搅拌桩的承载力Ra。给出了地层图,有个粘土的端承力300MPa。
不清楚是否有这么3道,还是自己把某一道记成2道了。
cool
离线liuzijinyy
只看该作者 193楼 发表于: 2008-09-24
引用第192楼hxpcool于2008-09-24 21:43发表的  :
求证:
地基处理是否出了3题
1.求搅拌桩的置换率,答案为18%
我记不清了不起
离线xdyzdm
只看该作者 194楼 发表于: 2008-09-24
求证:
地基处理是否出了3题
1.求搅拌桩的置换率,答案为18%
是有三道题,我做了1、3题。第二题被桩承载力120KN卡住了,太亏了。简单题没有做出。
第3题是用两个公试计算搅拌桩的单桩承载力,取小值,我的结果是300KPa。 用端承力计算的那个公式没有算完,因为摩擦力部分就大于300了。
离线hxpcool
只看该作者 195楼 发表于: 2008-09-24
“取小值,我的结果是300KPa。 用端承力计算的那个公式没有算完,因为摩擦力部分就大于300了”
应是300kN吧。
300MPa的端承力,是否可以不计算这个Ra了,直接文字说明:300MPa太大,显然桩身强度对承载力起控制作用,只计算桩身强度提供的Ra。
cool
离线hui666
只看该作者 196楼 发表于: 2008-09-24
引用第181楼hxpcool于2008-09-24 17:57发表的  :
这是我的计算过程:
v=c(Ri)^0.5
c=(1/n)*R^y
y=1.5*n^0.5
我觉得没那么复杂,W,X,I,n都已知了,直接计算就可以了。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线hxpcool
只看该作者 197楼 发表于: 2008-09-24
是的,你把我的c、y代入v=c(Ri)^0.5,也就一步就求出来了,是不复杂。
公路路基排水沟,用路基手册没错吧,你查一下路基手册,路基排水那一章节就知道了。
按你的算v=4.56,我是4.80,应该都选的同一选项。
cool
离线hxpcool
只看该作者 198楼 发表于: 2008-09-24
谁记得这题:土层中部有一隔水层,其上有潜水,其下有承压水,给出了承压水头,求含承压水的土层中某点的有效应力。
cool
离线xdyzdm
只看该作者 199楼 发表于: 2008-09-24
引用第198楼hxpcool于2008-09-24 22:16发表的  :
是有这题:
思路应是:
有效应力=承压水层顶面的总应力-承压水压力+承压水层的有效应力。
另外一题:
砂土厚度5m,含承压水,地面至砂土顶面为3m厚粘土隔水顶板,承压水头与地面齐平,求砂土层内作用在隔水帷幕上的水压力。求砂土层内作用在隔水帷幕上的水压力。
你的思路是: 5*(3*10+8*10)/2=275kN/m
也就是梯形分布的水压力,我觉得承压水压力应是矩形分布。
离线cjcjjh
只看该作者 200楼 发表于: 2008-09-24
感觉今年的题就是第一天上午比较难外555
离线whucxj
只看该作者 201楼 发表于: 2008-09-24
引用第189楼hxpcool于2008-09-24 21:07发表的  :
那道题记不清数据了,能对上答案。思路是:Ai=Zi*ai-Zi-1*ai-1, (A1+A2)/(A1/Es1+A2/Es2).
好象直接给出了ai的值,不用查表吧?
我好象做出来正好等于10。
离线cz6310
只看该作者 202楼 发表于: 2008-09-25
下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH*HKa1=0.5rH*HKa2-2ch根号Ka+2c*c/r,解出H应是12.4m
离线hxpcool
只看该作者 203楼 发表于: 2008-09-25
引用第199楼xdyzdm于2008-09-24 22:30发表的  :
是有这题:
思路应是:
你的有效应力的计算方法 有效应力=承压水层顶面的总应力-承压水压力+承压水层的有效应力。也是对的。 我的解答是计算点的总压力(其上土层都用饱和重度)-计算点处的水头。道理是一样的,结果也一样。
承压水层的水压力,肯定是梯形分布,当然你也可以用承压水层中部的水压力(3+5/2)*10再*厚度5计算,答案也是275。
cool
