  • 52917阅读
  • 282回复
[热点讨论]以何工法在卵石边坡内制作止水帷幕比较可靠? [复制链接]
离线陈翔空123
只看该作者 192楼 发表于: 2011-08-05
看卵石的粒径大小,不是太大,直接三重管高压旋喷搞定它 %Jji<M]
若粒径较大 或不具备旋喷桩施工工作面,就用高压注浆,掺水玻璃 ;4QE.&s`
我搞过毛石地层的水泥土墙,就是用高压注浆做到的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线zsg595779450
只看该作者 193楼 发表于: 2011-08-10
化学注浆!
离线xiaocheng
只看该作者 194楼 发表于: 2011-08-12
谢谢楼主分享,可参考
离线xianli21022
只看该作者 195楼 发表于: 2011-08-14
你们都想复杂了,成都地区地层主要为卵石层,渗透系数大,含水相当丰富,含水层最大厚度可达40m以上,在成都地区的止水措施只有一个:管井降水,直接打降水井进行降水,不用做其他措施。想想这个道理其实也很简单的,因为在卵石层中,水是流动的。不过,一般裙楼部分和纯地下室部分必须采取抗浮措施。 zE Ly1v\"
离线9945016
只看该作者 196楼 发表于: 2011-08-16
桩截渗墙止水帷幕在细粒土土地层非常适
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线9945016
只看该作者 197楼 发表于: 2011-08-16
桩截渗墙止水帷幕在细粒土土地层非常适
离线suncz
只看该作者 198楼 发表于: 2011-08-24
回 25楼(boyfu) 的帖子
非常感谢你的分享。我们现在在做地铁施工。采用地下连续墙工艺。做导墙的时候坍塌比较厉害,在做袖阀管试验,感觉效果很差,而且用料比较大。 砂卵石地层。
慢慢做,稳稳做,好好做。
离线suncz
只看该作者 199楼 发表于: 2011-08-26
其实地连墙是很好的,就是价格稍微有点贵。现在地铁施工都这样
慢慢做,稳稳做,好好做。
离线evanmarco
只看该作者 200楼 发表于: 2011-08-26
可以考虑用摆喷止水,采用水泥浆+水玻璃双液注浆。注浆口间距可以加密
离线shoutao
只看该作者 201楼 发表于: 2011-08-26
文章不错,谢谢了
离线suncz
只看该作者 202楼 发表于: 2011-08-28
地连墙应该可以,就是价格比较贵点。
慢慢做,稳稳做,好好做。
离线nbsaaaa
只看该作者 203楼 发表于: 2011-08-31
前提是在卵石边坡中,另外就是要制作止水帷幕。所以回帖中关于降水的就自作多情了。 {6O} E9
如果纯粹是止水帷幕则防渗墙最优,其厚度可以为300、400,采用低标号的素砼墙或者掺泥粉的砼墙,造价较低。深层搅拌桩实施不了,即使是最近出现的大直径旋喷搅拌桩也对卵石层没办法。旋喷桩也好,摆喷墙也好,都会形成卵石后的喷射阴影,出现封闭不了的状况。当然其它诸如咬合桩也好,TRD工法也好,虽然也能解决问题,但是,或造价高,或设备要求高,无普遍适用性。至于冻结法,用于边坡的止水,那更是天方夜谭,信口开河了。 iUFG!,+d
边坡的止水帷幕如果与护坡挡土结构相结合,那就可以考虑咬合桩、地下连续墙等结构,止水可靠且可兼作挡土用。 8;"9A
如果一定要在搅拌桩与高喷桩之间选择,那只能选择高喷桩了。但其排数起码在两排以上,水平间距要适当加密,且最好采用三重管,造价是相当高的。 | N}*
