八、地震工程与特殊土100问
CWW|? 地震震级与地震烈度的区别?
]?A-D,!( 地球上的地震有强有弱。用来衡量地震强度大小的尺子有两把,一把叫地震震级;另一把叫地震烈度。
j^qI~|# 做个通俗的比喻:地震震级好象不同瓦数的日光灯,瓦数越高能量越大,震级越高。地震烈度好象屋子里受光亮的程度,对同一盏日光灯来说,距离日光灯的远近不同,各处受光的照射也不同,所以各地的烈度也不一样。
hR(p{$-T MMS#Ci=Lj 地震震级是衡量地震大小的一种度量。每一次地震只有一个震级。它是根据地震时释放能量的多少来划分的,震级可以通过地震仪器的记录计算出来,震级越高,释放的能量也越多。中国使用的的震级标准是国际通用震级标准,叫“里氏震级”。各国和各地区的地震分级标准不尽相同。
Y4)v>&H >P[BwL] ◢一般将小于1级的地震称为超微震
.BjnV%l7Id ◢大于、等于1级,小于3级的称为弱震或微震
:1,xs e ◢大于、等于3级,小于4.5级的称为有感地震
yi@mf$A| ◢大于、等于4.5级,小于6级的称为中强震
wS}Rl}#Oh? ◢大于、等于6级,小于7级的称为强震
Kb,#Ot ◢大于、等于7级的称为大地震
IBSoAL ◢8级以及8级以上的称为巨大地震。
G0&'B6I> 地震烈度:地震烈度是指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。对同一个地震,不同的地区,烈度大小是不一样的。距离震源近,破坏就大,烈度就高;距离震源远,破坏就小,烈度就低。
mj_V6`m4 ◢小于三度:人无感受,只有仪器能记录到;
NQ qq\h ◢三度:夜深人静时人有感受;
6V^KOG ◢四—五度:睡觉的人惊醒,吊灯摆动;
0FG|s#Ig ◢六度:器皿倾倒、房屋轻微损坏;
S1D;Xv@ ◢六—七度:房屋破坏,地面裂缝;
WSV[)-=: ◢九—十度:房倒屋塌,地面破坏严重;
'e5,%"5(c ◢十—十二度:毁灭性的破坏
`;H3['~$ 工程防震上讲的都是地震烈度。
[ 此帖被gdyl在2010-01-23 15:15重新编辑 ]
