  • 232485阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线土伸土长
只看该作者 204楼 发表于: 2008-07-23
这要看哪种桩了,摩擦桩主要靠桩摩擦力支撑上部结构,而端承桩主要是依靠地基承载力...
离线demi_cui
只看该作者 205楼 发表于: 2008-07-23
我觉得应该综合考虑桩端土层的沉降和是否又下卧岩层影响为好。因为很多结构是非静定结构。基础沉降对结构受力影响还是不小的。
幸福就是猫吃鱼,狗吃肉,马里奥打打小怪兽.
离线ayuan1202
只看该作者 206楼 发表于: 2008-07-23
学习来了,我是新手啊,嘿嘿。
人不是从土中蹦出来的,却终究要归于黄土。
离线tigerxiang
只看该作者 207楼 发表于: 2008-07-23
在工程设计中,地基基础形式,桩的设计都是具体问题具体分析。选择桩长都是以上部荷载为计算依据然后来计算桩长,根据土层的性质来选择是摩擦桩还是端承桩,承载力设计满足了然后再验算变形(如果有要求的),然后再调整满足设计规范要求。桩径的选择当然也是多种多样,但我们要注意这么一点,现在大部分桩都是选择成品桩了,现在的工程除非不上,一上就是急的要命,业主是没有时间给你去现场成桩的(大多数情况如此),所以我们是能选择标准图的就在标准图里选择。如果遇到上部的桩计算已满足设计规范,但下面还差个1~2米就能到达好土层,为何不打入好土层给设计增加点储备呢,或者可以增加桩长到好土层,我们反过来调整桩径,再计算也行呀。规范是死的,设计是活的,选择权在我们自己手中,规范是我们的武器。
共1条评分
土老帽 土币 +106 奖励一下 2009-11-12
离线mufenglin1
只看该作者 208楼 发表于: 2008-07-24
摩擦桩基础选择良好桩端持力层也重要,找到良好的桩端持力层,桩长就可以缩短,费用就可降低,但端承桩选择良好桩端持力层就更重要了。
离线woshidengry
只看该作者 209楼 发表于: 2008-07-24
我晕 我晕啊
离线allon2008
只看该作者 210楼 发表于: 2008-07-24
分清摩擦桩和端承桩再讨论
离线zhongwei125
只看该作者 211楼 发表于: 2008-07-24
桩端持力层选择是否重要还要看上部结构对沉降要求,包括整体沉降及不均匀沉降。
需然理论上可以计算沉降,控制在容许范围内,然而有时与实际情况差别比较大,因此对沉降比较敏感的结构,安全的做法是桩端进入比较好的持力层,而且要考虑是否有下卧层的影响。
离线乌目山人
只看该作者 212楼 发表于: 2008-07-24
我的观点是应该把上部结构的荷载、地基情况及设计等级综合考虑,如上部结构荷载不大,地基浅部(10米以上为软土)又有好的持力层(10~20米)硬塑的粘性土或中密以上的粉砂),就采用该层为桩端持力层,一般经计算,端阻力占50%以上,如浅部均为软弱土,就采用摩擦桩,此时可理解桩端无持力层,但必须进行变形验算
离线zhdy2008
只看该作者 213楼 发表于: 2008-07-24
对于桩的长度,可以根据承载力要求列一个方程,解方程,求解
离线littleboycs
只看该作者 214楼 发表于: 2008-07-25
承载力不够,不能简单的说通过增加桩径来提高承载力,这还要考虑经济的因素。增大桩径一般不如加长桩长来得省钱呀。
离线freedomice
只看该作者 215楼 发表于: 2008-07-25
和桩的类型和长度有很大关系吧
