  • 6012阅读
  • 18回复
[急切求助]请问,关于土坡稳定的问题 [复制链接]
离线lunchen
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-16
回 11楼(zndxshm) 的帖子
    有斜向下的渗流,往坡里渗的,那么就有渗透力,渗透力的方向就是渗流的方向,几乎垂直于坡面的渗透力增加了(潜在滑裂面上的法向)压力,而几乎不影响下滑力。所以,可增大安全系数。
离线zndxshm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-16
回 12楼(lunchen) 的帖子
豁然开朗,谢谢陈老师。
离线wangzxc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-19
非常感谢各位的解答,尤其要谢谢陈轮老师耐心细致的讲解!!!
离线raider
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-24
边坡上部积水后肯定会发生指向下部的渗流,这样对边坡稳定肯定是不利的
离线maycockcn
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-24
回 楼主(wangzxc) 的帖子
正确答案是ACD。分析如下:
土坡稳定性分析主要采用《建筑边坡工程技术规范》中圆弧法和折线法两种模型,对应计算方法采用瑞典条分和传递系数法。稳定性的分析见《滑坡防治工程勘查规范》。
A答案:在坡上部加载,增大下滑体重量,下滑力增大,在其它条件不变的情况下,稳定系数会降低。
B答案:在坡脚施加反力,增大了抗滑力,故稳定性系数增大。
C答案:降雨对坡体的影响主要是增大滑体重度,使得下滑力增大,但一定不能用“水下计算浮重度的方法”认为滑体重度会减小。故降雨使稳定性减低。
D答案:坡下游渗流,说明坡体有流动性地下水向坡下渗流,在坡体内形成动水压力,增大坡体下滑力。还有就是在软弱带富集,软化土体,降低土体抗剪强度,同样使坡体稳定性减低。
综上,故答案选ACD。
离线maycockcn
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-24
回 楼主(wangzxc) 的帖子
正确答案是ACD。分析如下:
综上,故答案选ACD。
离线maycockcn
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-24
回 楼主(wangzxc) 的帖子
正确答案是ACD。分析如下:
综上,故答案选ACD。
