  • 8075阅读
  • 31回复
[急切求助]求助08年一道求抗滑移稳定系数的题目 [复制链接]
离线shanwai
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-16
这个Ea2是什么东西?
离线qgzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-16
看了半天,第二种方法真的好难理解,不明白啊,希望指点迷津
细雨无声
离线船头尺
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-16
谢谢各位
楼上的楼上的楼上是学水工的哇
这么透彻
我现在还不是很理解
感觉很有道理
我好好悟悟
在进步中保持谦虚!
离线973808428
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-16
第二种方法可以这样理解:挡墙右侧的水压力水平向左;挡墙左侧的水压力垂直于斜面,将这个垂直斜面的水压力分解成水平的与竖向的,水平的水压力等于挡墙右侧的水压力,竖向的水压力等于斜面上的水重。
挡墙自重+斜面上的水重=竖直向下的合力
采用浮托力进行分析时,水位以下的也要取25,不能取15
竖直向上的力只有浮托力=120
浮托力的定义:地下建筑物受静水位或下游水位作用,在其底面所受的均布向上的静水压力。
斜面上的水重作用方向向下,浮托力中的斜面上的部分作用向上,刚好相互抵消。
离线hzslc12
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-17
这道题的解答是没有问题的
第一种解法,水面以下用的是墙体的浮重度,实际已经考虑了水的作用
第二种解法是完全将挡土墙隔离出来,这时候就要一一求水的压力,3*10*4是底部受到的水的浮力
离线127a6
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-17
学习一下。
离线127a6
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-17
Ea2=18*4*3*1/3   为什么不是Ea2=(18*4+1/2*10*3)*3*1/3
离线chiaotung
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-17
引用第18楼127a6于2010-07-17 14:42发表的  :
第一种解法是把水下的受力分成矩形(Ea2)和三角形(Ea3)两部分算~~
您这Ea2=(18*4+1/2*10*3)*3*1/3 是两部分一起算了~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线raider
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-24
第一种解法是正确的
离线lyc198004
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-26
10楼正确,就是透水地基,其实坝底部受到的是扬压力
神马都是浮云!
离线syzbjy
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-01
学习不少,继续学习!
离线z6p
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-06
引用第10楼zndxshm于2010-07-16 08:35发表的 :
第一种方法很简单,浮力是水压力产生的,所以考虑了浮力就不要考虑水压力了!!!
这个浮力是我们初中时候学的浮力,就是F=密度*g*V排! F=100.71
第二种方法也很容易,用的是扬压力,扬压力等于浮托力加渗透压力,这里的渗透压力等于0。所以扬压力=3*10*4=120KN/m,扬压力只与基础底面积有关,没有考虑挡墙的形状,也就是说,只要是底面是4米,那么他的扬压力就是120,没有考虑到挡墙的水压力,挡墙的水压力的水平分量是一样大,垂直分量为19.29,这部分竖向力不能忘记!
正确,精辟啊,收益匪浅啊谢谢啦
