  • 5247阅读
  • 18回复
[急切求助]问个旁压试验的题 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-01
这道题目我做的时候就发现问题,没有取211的依据,应该选择246。
以上是个人意见
在线pyj1
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-01
离线kulinan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-13
答案是不是错了啊?
按岩土规范条文说明,应该是pf-p0=290-44=246kpa
这里不能用地基规范载荷试验的要求吧
郁闷ing
离线皇家鞠
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-14
按陈老师说的就是选211了!比较小!
离线zhangxiawei
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-20
根据岩土工程检测与监测手册,当极限压力与临塑压力之比小于1.7时,地基土承载力取极限压力的一半 422/290=1.4 故地基土承载力为422/2=211
在线ling051959
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-21
422并非极限压力 楼上看清原题
离线chenying
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-21
当极限压力/临塑压力值小于1.7时,地基土承载力取极限压力的一半,故地基土承载力=422/2=211 岩土工程检测与监测技术手册里头讲
