  • 22763阅读
  • 42回复
[热点探讨]是潜水还是承压水? [复制链接]
离线土工公
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-13
黏性土中一般为上层滞水,孔隙水很少,且连通性差,局部分布,且上层滞水没有稳定水位。
离线zml1326
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-18
上层滞水局部分部,受降雨影响,季节变化,不稳定 +z:>Nl
潜水有稳定水位,在第一个隔水层之上 {pA&Q{ ^
可以搜集一下当地潜水的资料
离线huangtied
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-07
上层滞水是在包气带中(当地潜水位之上)呈小透镜体隔水层之上的小范围的滞留水。不具有水源意义。
池小能容月,山高不碍云。
离线donoduck
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-19
感觉还没解释清楚, A7,%'.k
不太懂啊
离线xa_geo
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-22
个人认为应该市上层滞水
离线yangrh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-17
应该是上层滞水
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线www1997
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-02
应该是潜水,孔隙水
离线赵升枫
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-05
潜水:是指埋藏于地面以下,第一个稳定隔水层以上,具有自由水面的重力水。其特点是1、潜水因为没有完整的隔水顶板,分布区与补给区一致 mRm}7p
  2、潜水有一个自由水面,只是承受大气的压力作用 q |FOU
  3、潜水的水量,水位,水质等动态变化与气象水文因素关系密切 ;]b4O4C\
  4、运动方式,由高水位向低水位连续不断运动 (wuciKQ
  5、排泄方式(蒸发、径流) Kn<+Au_]L
承压水:充满于两个隔水层之间的含水层中的水,叫做承压水。 Jm#p!G+
其特点:1、承受静水压力 Z4c'1-lh
        2、补给区与分布区不一致 ck%YEMs
        3、动态变化不显著 >3pT).wH|M
        4、水的交替缓慢
加我QQ442877591畅聊人生
离线赵升枫
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-05
上层滞水:是指当包气带存在局部隔水层(弱透水层)时,局部隔水层(弱透水层)上会积聚具有自由水面的重力水,这便是上层滞水。 !>D[Y
其特点:1、上层滞水分布最接近地表,接受大气降水的补给,通过蒸发或向隔水底板(弱透水层底板)的边缘下渗排泄。  S,ea[$_
        2、雨季获得补给,积存一定的水量,旱季水量逐渐耗失。 4c95G^dZ
        3、当分布范围小,而且补给不是经常时,不能终年保持有水。 9#m3<oSJ
        4、由于其水量小,动态变化显著,只有在缺水地区才能成为小型供水水源或者暂时性供水水源。 )QRT/, ;c
        5、包气带中的上层滞水,对其下部的潜水的补给与蒸发排泄,起到一定的滞后作用。 #/jug[wf*!
        6、上层滞水极易受到污染,利用其作为饮用水水源时要格外注意卫生防护。
加我QQ442877591畅聊人生
离线赵升枫
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-16
上层滞水:是指当包气带存在局部隔水层(弱透水层)时,局部隔水层(弱透水层)上会积聚具有自由水面的重力水,这便是上层滞水。 K *{RGE
其特点:1、上层滞水分布最接近地表,接受大气降水的补给,通过蒸发或向隔水底板(弱透水层底板)的边缘下渗排泄。  @;$cX2
        2、雨季获得补给,积存一定的水量,旱季水量逐渐耗失。 L6DYunh}^N
        3、当分布范围小,而且补给不是经常时,不能终年保持有水。 dP +wcl4
        4、由于其水量小,动态变化显著,只有在缺水地区才能成为小型供水水源或者暂时性供水水源。 _hJdC|/
        5、包气带中的上层滞水,对其下部的潜水的补给与蒸发排泄,起到一定的滞后作用。 U#]J5'i
加我QQ442877591畅聊人生
离线土工公
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-23
是不是承压水要看是否有承压力。
离线sjl0617
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-29
个人认为是上层滞水,可以肯定的是不是承压水~~~
