  • 10585阅读
  • 21回复
[疑难诊断]基础抗冲切计算中基础净反力求法的一个疑问 [复制链接]
离线yuiopnm
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-24
于海峰的书上都是先求出最大最小基地压力,然后再减去20×d。我建议用于海峰的方法,虽然步骤多一点,但是思路清晰。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-25
不知道我的理解是否正确
今年的专业考试就有关于净反力的题目
人生终归寂寞
离线pyj1
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-25
回 13楼(yuiopnm) 的帖子
你的理解是正确的,要注意e和e0区别.
今年的专业考试就有关于净反力的题目 ,没有弯矩,所以不存在这个问题.
离线yuiopnm
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-25
另外,刘的书上每次求净反力时,都要乘1.35的系数,不知为何?查教科书、于海峰及其他书籍并不乘1.35。
能否告知告知原因?
人生终归寂寞
离线pyj1
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-25
回 15楼(yuiopnm) 的帖子
标准值转换为设计值要乘1.35的系数.
离线yuiopnm
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-25
其实应该是与荷载效应的组合有关。如果直接给的时基本组合,在验算净反力时就不需要乘以这个系数了。
刘兴录的书有道题2-65就给出了三种组合:标准组合、基本组合、准永久组合。这道例题中,计算确定基础宽度时时用标准组合,计算基础结构时用基本组合,计算沉降时用准永久组合。《建筑地基基础设计规范》3.0.4强制条文规定:
1.按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载应应按正常使用极限状态 下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
2.计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。
3.计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
4.在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力级限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
  当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。
5.基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数γ0不应小于1.0。
另外第3.0.5条 对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值S按下式确定:
  S=1.35Sk≤R (3.0.5-4)
  式中
  R---结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规定确定:
  Sk---荷载效应的标准组合值。
人生终归寂寞
离线gs015
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-25
引用第11楼yuiopnm于2010-09-24 17:11发表的  :
其实是一样的。教科书上是直接求净反力(即计算时不包括基础自重及上覆土重),亦即与你说的刘兴录方法一致。
可以通过两种方法求出一样的结果。
假定:作用基础顶面偏心荷载F,基础及上覆土重G,基础面积A=l×b(l为力矩作用方向边长),F距离基础形心e。求地基净反力。
1、刘兴录方法(同教科书):
Pjmax=F/A+M/W
“Pmax=(F+N)/A+M/W=N/A(1+6e0/l)”
上面的N应该是G吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yuiopnm
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-25
确实应该是G
人生终归寂寞
离线jdzm777
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-25
付到基础顶面和基础底面的F有何区别?
苦乐年华
离线yuiopnm
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-26
我的理解是:
顶面:N=F+G
底面:N=F
人生终归寂寞
