  • 10584阅读
  • 21回复
[疑难诊断]基础抗冲切计算中基础净反力求法的一个疑问 [复制链接]
离线东方红
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-07
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-08-16) —
基础抗冲切计算中基础净反力的求解,按照地基基础规范,是扣除基础及其上土重后荷载基本组合后的基础反力
但扣除基础重在不同参考书中有不同理解,于海峰书中解法是,先求出基础底面的应力分布,即求出最大最小应力,然后再减去基础自重
刘兴录书中的解法是,不考虑基础自重,直接求出底面最大最小应力
这两种解法得出的结果是不同的,各位网友有没有注意到?
我认为刘兴录的解法是对的,请高手指点!
这里还有个前提,就是上部荷载为偏心荷载,或有力矩作用时,求出的结果才不同。
[ 此帖被东方红在2010-08-07 11:54重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2010-08-13
离线seudaigl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-08
净反力计算是不考虑基础及其土重的,应该按刘兴录书中的解法是,不考虑基础自重,直接按基本组合求出底面最大最小应力
离线john20050101
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-08
         净反力是扣除基础自重所得的反力。其实楼主所讲的两种说服应该都是正确的。
    先说基础的受力分析吧。不考虑上部结构共同作用,基础产生的内力是由什么引起?基础底面是反力,自重或者基础上覆土自重产生的分布力是向下的,正好和反力相反。基础产生的内力应该是它们的合力引起。这样如果严格按照这个概念,应该是得到总反力后,减去基础和上覆土产生的基底分布力。但是问题能不能简化,总反力是包括基础和上覆土自重的。这一加,一减,刚好抵消。所以简化的话,可以直接用传到设计地面的荷载来计算 得到净反力》
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-08-13
john20050101
离线东方红
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08
2楼的兄弟没有理解我讲的问题,抗冲切计算中基础底面反力是按最大反力乘以面积来计算的,两种计算方法计算结果是不同的,总偏心距越大差距越大。
离线zjmlty
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-10
回 楼主(东方红) 的帖子
你把问题复杂化了,不要被2个参考书弄混了头,主要是参考规范。
首先,公式中
离线zjmlty
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
回 楼主(东方红) 的帖子
共1条评分
离线zjmlty
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
回 5楼(zjmlty) 的帖子
我好不容易用word编辑了一个文档,结果说我的类型不匹配,呵呵失望,只好用图片的形式传上去了,因为有公式,只好这样 了。
离线wubing0508
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-10
我觉得于海峰的解答是正确的。可以参考一下《建筑地基规范》基础底板配筋的抗弯计算公式8.2.7-4、5,式中(Pmax+P-2G/A)和Pmax的注解。
离线3102657
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-10
我来看你们的 学习了不少
离线xcm2060
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
专业啊,不错
有容才能大
离线xcm2060
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-14
不错,顶起
有容才能大
离线yuiopnm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-24
其实是一样的。教科书上是直接求净反力(即计算时不包括基础自重及上覆土重),亦即与你说的刘兴录方法一致。
可以通过两种方法求出一样的结果。
假定:作用基础顶面偏心荷载F,基础及上覆土重G,基础面积A=l×b(l为力矩作用方向边长),F距离基础形心e。求地基净反力。
1、刘兴录方法(同教科书):
Pjmax=F/A+M/W
M=F×e
W=b×l×l/6
于海峰方法:
Pmax=(F+N)/A+M/W=N/A(1+6e0/l)
Pjmax=N/A(1+6e0/l)-G/A
N=F+G
e0=(F×e)/ (F+G)
M= F×e=(F+G)×e0
W=b×l×l/6
所以:Pjmax=(F+G)/A×(1+6e0/l) -G/A
=F/A+6F×e/A×l
=F/A+M/W
注意:1)e与e0不同,这可能是引起计算错误的根源。
2)弯矩是因F产生,力矩的大小是不变的,即M大小不变,但考虑还是不考虑基础及上覆土自重,其对形心的偏心矩是不一样的。
人生终归寂寞
