  • 5641阅读
  • 19回复
[急切求助]求教一个土力学题 [复制链接]
离线绿茶
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-11
回 11楼(chiaotung) 的帖子
多谢,我用的是第四版,这版出的严重有问题,翻了下课后题没有一个是带配图的。
壁立千仞无欲则刚!
离线wubing0508
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-12
这道题还是蛮复杂的!那个附加应力梯形还的做辅助线,就是3个矩形和2个三角形的,挺麻烦的!考试肯定放弃!呵呵!另外,集中荷载是P是外荷载,其实还有基础自重KN/m也得告之。
离线a476642576
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-13
po=400kpa
条形面积受垂直三角形分布荷载作用下的附加应力
应力系数为0.14
附加应力为400乘以0.14等于56kpa
离线a476642576
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-13
不好意思啊  深度看错了
po=400kpa
应力系数为0.15
附加应力为400乘以0.14等于60kpa
离线wubing0508
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-13
楼上的你的解法明显就是错误的,基底附加应力分布是个梯形的,pmin=300kpa,pmax=500kpa,这个梯形还要在上面的三角形斜边延长至于边缘3m垂直线相交,要用到3个矩形和2个三角形的叠加加。
离线masydis
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-18
对,基底附加应力是梯形,按矩形和三角形荷载叠加计算!
离线chenzhru
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-18
回 楼主(绿茶) 的帖子
学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,学习,
武鸣
离线9945016
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-18
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
