  • 8551阅读
  • 23回复
[急切求助]基坑支护规程和边坡技术规范土压力计算的矛盾! [复制链接]
离线lihuan9987
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-14
土压力计算本来就是一个经典的问题,与很多因素有关系,位移,支护结构刚度,土的类型等等,每种工程类型不同,可能计算公式就有些差别,都会根据工程特征对经典土压力公式进行修正,相同才怪呢
离线xcm2060
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-14
跟进中,好贴
有容才能大
离线jedy54
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-16
楼上还没完全解答我的疑惑,我的问题是1:边坡规范没有指明坑底按直线算,是不是就是还是线性增长?2:老于的题做对了吗?
离线ruanqingsong
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-23
离线ydmzxq
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-20
6楼的回答是正确的,2002边坡规范是按传统土力学理论的路子,主动土压力建议用2002基础设计规范中的改进的库伦公式,可同时考虑 PP,C,α,β,δ共五个变量,也不排斥郎金公式。我认为:99基坑规程在坑底段取矩形分布的理论与实践根据都不足,至今跟进的背景研究文献几乎没有!好在基坑为临时性围挡,只要老天帮忙,不下雨就没事。边坡就不一样了。二者计算结果差异可参见尉希成的基坑设计手册第二版。
离线w908390980
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-02
基坑支护规程(JGJ120-99)土压力标准值计算公式与边坡技术规范(GB50330-2002)原理基本相同,而图形不同,在于后来的计算系统不同。
考试还是按各自规范。
但是,我还是不得不说,基坑以下实测土压力,确实不是三角形。
分析:简化假设单层土,基坑规程的坑底以上还是三角形,与边坡规范一致,坑底以下按照实际情况不再增加是合理的,基坑规程没有错。
边坡规范全部范围规定为三角形,原因可能是边坡没有坑底或坑底以下不多,而滑坡后果比基坑严重吧
wgh
离线gdyt07
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-02
这个主要是坑底以下土压力的取值问题,基坑规范中按坑底以下自重应力不再线性增加考虑的,而边坡规范中是按经典郎肯土压力计算的
离线lmyh688
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-04
没有高手回答这个问题么,我也困惑啊???
离线nmgnewsun
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-04
不要把规范和理论当回事,就明白了。
假设你仅仅会牛顿力学,那直接从牛顿力学出发,按照静力平衡,解出的结果,也比规范和理论上强的多。
如果会微积分,那规范和土力学的理论,就更不值得一看了。
随随便便的怎样算,都比规范强。
愿意看到新的技术
离线mewhy1999
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-05
不同规范强调的重点不一样,只能这样理解,只要能满足工程需要就可以的,比如不同 的规范对于基坑顶部超载的算法也是不一样的
离线caihuaien
只看该作者 22楼 发表于: 2012-05-11
这个清华大学的陈伦老师也讲过,理论上基坑底面主动土压力呈斜线,而在工程实际监测中不再增加,所以基坑用的是矩形
高效工作,快乐生活
离线lxp064
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-31
基坑支护和边坡支护差异性较大,基坑是临时支护,而边坡是永久支护,且两者强调的重点不一样。
