  • 8648阅读
  • 23回复
[急切求助]基坑支护规程和边坡技术规范土压力计算的矛盾! [复制链接]
离线jedy54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-12
基坑支护规程(JGJ120-99)土压力标准值计算公式与边坡技术规范(GB50330-2002)主动土压力标准值计算公式相同,但是在计算基坑底面主动土压力标准值时,支护规程明确了竖向应力标准值不再增加,恒为Ymh,Ym为基坑底面以上土加权平均重度,h为基坑挖深,并且在土压力图上也反映出主动土压力是一垂直线,不再增加。但边坡规范并没有指出坑底下按Ymh计算,且边坡规范土压力图上也表示出主动土压力依然线性增长。
所以我想知道,是不是用边坡规范计算土压力坑底下是不是还是以实际深度代入,即主动土压力还是线性增长?但在老于的模拟训练题边坡工程例题28里,老于按边坡规范的等值梁法求坑底主、被动土压力相等点时候却是采用了基坑规范的意思,主动土压力从坑底下就不在增长。这样做对吗?
共1条评分
铁道兵 土币 +10 - 2010-08-12
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
基坑支护规程和边坡技术规范土压力计算
ok  ok
zym
离线jedy54
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
楼上灌水?
离线铁道兵
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
我也有同样的疑问,哪位兄弟解答一下
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线yantu407
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-12
这个也叫矛盾?还没入门吧
离线zhoubin55555
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-12
好资料啊,谢谢楼主分享!!谢谢分享,谢谢!!!
离线thn1984
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-13
个人觉得还是要按规范操作
两个规范计算主动土压力时所用的竖向压力值不同;基坑和边坡对象不同,支护受力差别,各家的方法不一样, 应该属正常。
基坑规范中,采用的确是郎肯主动土压力公式,但其中的竖向压力标准值按经验公式计算,规范3.4.2条有详细说明
边坡规范,竖向压力则为一般的理论计算方法
个人看法,望指正
[ 此帖被thn1984在2010-08-13 00:25重新编辑 ]
共1条评分
铁道兵 土币 +5 - 2010-08-14
离线williamguo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-13
属于那个设计范围的使用哪个规范。
PS、这个差别实际上算起来影响并不大,再加上安全系数之类的取值变化,实际上是差不多的
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线jedy54
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-13
那这么说的话,老于这道题又做错了
离线地下党wu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-13
基坑支护和边坡支护差异性较大,基坑是临时支护,而边坡是永久支护,且两者强调的重点不一样。
地下党人
离线fjrfjr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-13
分粘土和砂土,不同的
离线wht_dalian
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-14
我也在为这个问题困惑, 关键考题的时候,没有指定规范的时候,怎么算
每天给我一颗阿尔卑斯奶糖,我就能保持纯净的思想。
