  • 8834阅读
  • 29回复
[疑难诊断]09年一个砂土液化的多选真题 [复制链接]
在线pyj1
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-28
回 11楼(njzy0532) 的帖子
严重同意11楼的观点!!!
离线yantu407
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-28
此题我也毫不犹豫的选ABC,但是
C  砂土液化时,砂土的有效内摩察角降低到零
这个没有见过,所有书都写得是有效应力等于0,没有说有效内摩察角降低到零。
离线973808428
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-28
液化后都成流体了,哪来的内摩擦角,水是流体,水有内摩角吗,水的剪应力是多大?
离线973808428
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-28
饱和砂土发生液化必须同时具备两个基本条件:1.震动强度足以使土体结构发生破坏,这主要取决于地震动的强度和持续时间、土体强度、上覆土压力大小等等;2.土体结构破坏后,震动孔隙水压力随循环次数的增加而逐渐上升,其大小最终足以使饱和砂出现局部或全部清失抗剪能力。震动孔隙水压力上升与否及上升幅度受诸多因素的影响,如土体在震动过程中发生剪胀还是剪缩,土体排水条件的好坏等等。
A还是正确的。
因为题目说得很明白:如果结构不破坏,液化就不会发生,同样可以这样说,如果孔隙水压力的上升幅度不足以抵消或局部低消饱和砂土的抗剪能力,液化也不会发生
如果也就是假定一个或个条件砂土液化与否的条件,如果指向的仅仅是结论“液化不发生”,因此,这道题A也是正确的。
共1条评分 ,土币+5
lotussw 土币 +5 - 2011-09-10
离线94117239
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-28
ABC
结构没破坏怎么液化,就是说不可能颗粒之间有效应力为零
离线94117239
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-28
回 13楼(yantu407) 的帖子
确切说的是有效剪应力为0,根据抗剪强度公式,粘聚力和内摩擦角都为0,不是抗剪强度也为0了
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-28
太深奥了。。。。。。。。。。
我爱吃火锅
离线njzy0532
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-28
引用第13楼yantu407于2010-08-28 10:09发表的 :
此题我也毫不犹豫的选ABC,但是
完全液化时,砂粒不想接触悬浮于水中。
液体不具有抗剪强度,有效内摩擦角为0。
淡泊以明志·宁静以致远
离线archon
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-01
引用第11楼njzy0532于2010-08-28 09:26发表的  :
如果发生液化,土体的结构可以不发生破坏吗?
结构都不破坏算个毛液化。现象和本质是不可以剥离开来的。
我觉得这种说法是对的 结构不破坏 怎么液化呢
离线610568chen
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-01
我觉得是ABC
离线tianqhua
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-03
也许是否液化与土破坏没有必然联系。
如果超静孔压>有效应力,土体就液化。土体结构破坏要液化,不破坏也要液化。
如果超静孔压<有效应力,土体不液化。土体结构破坏不液化,不破坏也不液化。
液化与否的本质是超静孔压>有效应力,而不是土体结构是否破坏。
这也许是答案给了B没给A的原因。
选B C
离线船头尺
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-03
引用第22楼tianqhua于2010-09-03 19:04发表的  :
也许是否液化与土破坏没有必然联系。
结构没破坏
孔隙比没变
又不会有水跑进来
哪里来的超孔隙水压力????
只有结构破坏
孔隙比减小
水来不及消散的情况下
才产生超孔隙水压力
在进步中保持谦虚!
