  • 8833阅读
  • 29回复
[疑难诊断]09年一个砂土液化的多选真题 [复制链接]
在线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-27
64.关于饱和砂土的液化机理,下例说法正确的是(   )
A   如果振动作用的强度不足以破坏砂土结构,液化不发生     B  如果振动作用的强度足以破坏砂土结构,液化也不一定发生
C  砂土液化时,砂土的有效内摩察角降低到零                             D  砂土液化后,砂土将变得更松散.
[ 此帖被pyj1在2010-08-27 14:19重新编辑 ]
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
b            c
zym
离线liuming_zju
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
震动使得土体内超静孔隙水压力≥土体有效应力以后,土体液化。
我觉得此题的关键是比较超静孔隙水压力和土体有效应力的大小。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-27
看着怎么像是ABC呢
离线njzy0532
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
我的答案是选ABC
淡泊以明志·宁静以致远
离线liuming_zju
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27
我问个问题,大家讨论一下
砂土结构破坏就一定没有强度了吗?
我理解的结构破坏,是原先的排列方式发生变化。
还是可以有强度的。
震动引起的超静孔压一定就超过扰动后砂土的有效应力了吗?
在线pyj1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-27
既然B选项要选,那A一定要选的,那答案就是ABC了.
离线liuming_zju
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
也许是否液化与土破坏没有必然联系。
如果超静孔压>有效应力,土体就液化。土体结构破坏要液化,不破坏也要液化。
如果超静孔压<有效应力,土体不液化。土体结构破坏不液化,不破坏也不液化。
液化与否的本质是超静孔压>有效应力,而不是土体结构是否破坏。
这也许是答案给了B没给A的原因。
离线liuming_zju
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
引用第6楼pyj1于2010-08-27 15:24发表的 :
A不是B的逆否命题。因此,B正确不能够推出A正确。
在线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-27
回 7楼(liuming_zju) 的帖子
液化不是有效应力为0,孔压=总应力吗?
离线船头尺
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-28
这题很难答对啊
砂土液化
讲的书很多
但都是讲皮毛
那有这么深刻的
或者我理解不够深刻
在进步中保持谦虚!
离线njzy0532
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-28
引用第7楼liuming_zju于2010-08-27 15:38发表的 :
也许是否液化与土破坏没有必然联系。
如果发生液化,土体的结构可以不发生破坏吗?
结构都不破坏算个毛液化。现象和本质是不可以剥离开来的。
淡泊以明志·宁静以致远
