  • 6152阅读
  • 23回复
请教:用PLAXIS做的路堤填筑引起的侧向位移云图.(刚忘了贴图) [复制链接]
离线daniellb1023
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-22
用了qq截取以后,然后怎么办呢?我也截取了,不过不能直接paste上来阿。只能save在电脑,然后再上传啊。。。这样的效果是要下载了,才能看到图片,而不是和你一样可以直接看到图片,请问你具体是怎么做的?谢谢
离线jx3773
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-22
用PHOTOSHOP把截的图改成jpg 格式,然后直接当附件上传就可以了
离线zifan
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-20
支持一下!
离线liu1735
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-10
学习学习 看看                                                              [s:68]  [s:70]  [s:70]  [s:70]  [s:70]  [s:66]  [s:66]  [s:66]  [s:66]  [s:66]
离线felixd
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-11
请教mano版主,“模型大小的问题所致”?。模型大小怎么确定的啊,过大了总比过小了好吧,比如我只要看道路中间的沉降,坡脚的隆起变形?
离线daniellb1023
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-29
我感觉。。。。你哪里有2层土啊?你中间都没有区分线啊。。。
离线mano
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-30
If the geometry is too big, you mesh will be less accurate with the same density of mesh(coarse, medium or else). If the geometry is too small, the size effect will be shown here.
You may try to use the same level of the mesh(medium), and see what's the geometry is best for your project. You can see the converge of the deformation.
引用第16楼felixd于2007-11-11 15:34发表的  :
离线zcx307
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-28
学习学习 看看
离线hhuzhb
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-19
不过我是想问你,你的贴图是怎么做的啊?我不会,我只会attachment. }zK/43Vx
hhuzhb
离线hhuzhb
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-19
hhuzhb
离线hhuzhb
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-19
hhuzhb
离线geosunjh
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-19
The lateral displacement contour show above is wrong. It seems to be the excess pore water pressure contour.
Plaxis and Sage Crisp
