  • 6151阅读
  • 23回复
请教:用PLAXIS做的路堤填筑引起的侧向位移云图.(刚忘了贴图) [复制链接]
离线jx3773
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-20
感觉不对啊,这样土体好像就不连续了啊,设定的边界条件如下:正常固定边界
下层软土不排水,上层填土排水,地下水离地面1m
MC模型
[ 此贴被jx3773在2007-09-20 20:45重新编辑 ]
离线jx3773
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
自己顶一下,希望牛人能给个解释,谢谢
离线mano
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21
首先你的问题应该是模型大小的问题所致。
你要先想好到底多大的范围你想模拟?
多大的范围会有影响?
看了你的图,很明显在你的路基地下的范围已经过大了,而且在这么大的范围之内土的强度会不变吗? 下面这么大的范围对你有什么意义?
你要做的是,改变路基下的厚度试一下,知道你感兴趣的区域没有太大的影响为止,没有必要设立太大的区域。还有就是路基下土的强度随深度的变化也要看看。
希望有所帮助!
离线jx3773
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-21
"路基下的土强度随深度的变化“怎么理解?
是指要调整某个参数,还是指要设置不同土层?
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-21
plaxis里面可以设置强度参数增量与深度的关系。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线mano
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-21
这两者都有,如果是不同的土层就要设置实际情况,就是同一种土,它的强度也会随深度变化的!
离线jx3773
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-21
具体怎么设定呢,有没有截图?参考一下
离线mano
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-21
你看看手册就知道了。
离线daniellb1023
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-21
在设置土参数的里面有一个advance里面,有这样的选项,可以让你的土的强度等和深度发生关系。
离线daniellb1023
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-21
不过我是想问你,你的贴图是怎么做的啊?我不会,我只会attachment.
谢谢
离线jx3773
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-21
QQ截的啊
对了,手册上面说有个随深度改变的值E值,并设定Y值对应的起点坐标,那么我想知道随着深度增加(向下)E是增加还是减小呢?这个改变量取多少比较合适呢??
离线daniellb1023
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-22
根据你的soil report来决定啊。
从一种土层里,一般E会越来越大,大多少就不一定了,要根据你的报告了。
[ 此贴被daniellb1023在2007-09-22 12:00重新编辑 ]
