  • 11195阅读
  • 21回复
[位移检测]用测斜仪采集数据后的大疑问?请大师指点啊!谢谢! [复制链接]
离线liyongxinlyx
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-10
请问楼主测斜仪购置费用是多少钱呢?
离线lanshumeng
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-11
说精度问题靠不住脚,引用大家说的精度(一般来说都是+-7mm/30m)其是左右摆动的,在双向测的时候出现正负值误差的机会应该是差不多,能消除的,但从目前的监测数据来看,是整条曲线直接偏负或者偏正,我们使用的还是基康的仪器,同样测的是呢,也出现这样的问题,我们觉得是管底部(或者说下部)填充不密实引起的。
离线mousehw
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-11
无语了,精度是说的不同时期曲线的波动问题,不是说一条曲线
如果大部分曲线是正或者负,那就说明有位移了
在你的图上就是看到了测值的波动比较大
共1条评分
zhiding 鲜花 +10 mousehw,谢谢你啊!看你在测斜仪的使用方面经验很丰富,小生想多跟长辈您交流学习一下,请问可以加你为好友嘛,在岩土论坛加好友也可以,QQ加好友也可以,我的QQ是530897534,请多指教,呵呵······· 2010-09-12
离线woody007
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-11
你可以在第一个方向侧完后,再测反方向时注意正反两次测值检查和是否接近零,每组数据检查和相差要不大。大了的话,或者某些组数据检查和很大,那就是数据有问题,可以重测该点。
另外放探头时要注意轻放,提放都要慢,这些都是加速度传感器,一定要等数据稳定后再测下一深度。
另外倒出数据后,对原始数据也可以再次检查,发现有检查和异常深度的数据,可以进行手动修正,和其他深度数据比较。
另外看你的曲线,最深点不稳定,在动。建议用全站仪校核管口,从管口往下起算。
离线zhiding
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-12
呵呵,谢谢各位前辈们的指点啊!像测斜仪采集数据确实有很多方方面面要注意的问题,现在我还在摸索中哦,不理解的地方还是挺多的呢!
天天进步一点点
离线沈柄同
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-12
说点个人简介,望大家指正:
任丘的测斜仪有一个很显著的特征:同一个深层位移测点你必须用同一套读数设备去选取初始数据和常规的观测读数,另外根据楼主的曲线图,我认为可从以下几个步骤去分析,首先,确保读数仪探头滑轮完整,没有出现半月形情况。然后第一,预热时探头是否在管内,预热时间结束是否确认读数仪数据已到稳定状态,如果读数仪数据不能稳定,一直跳来跳去,那么就说明是仪器的问题(最可能是参数设置错误),否则则可进行第二步,这需要提前观测一次,并且把观测正反测数据打印出来,选择同样的时间和天气(附近工况基本一样)去再次测定,在这次测量过程中,就需要我们把测值和第一次测值做出对比,如果出现正测正常,返测异常的情况那可能就要iqi和厂家联系,重新调试仪器……
离线沈柄同
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-12
引用第17楼沈柄同于2010-09-12 20:58发表的 :
说点个人简介,望大家指正:
补充下,第二步,也可能是某个测点出现问题
离线zhiding
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-13
恩,感谢沈柄同的珍贵建议,又多了解了一些疑问产生的原因~~~
天天进步一点点
离线guchaofeng
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-12
那读数时,电压示数老是不稳定是什么个情况。
认识你自己 。
离线fydzwf
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-27
毫无悬念,目前国内的测斜仪技术水平还不过关。零点漂移太大。而且同一测点只能由同一台测斜仪测量,换一台的测量数据都不知偏到哪里去了。很明显,是仪器制造时的标定环节有问题。大家就不用瞎猜了。
